Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po únor 01 2010, 16:44 Předmět: Thomson 32WT210S, chassis ICC17, nepravidelně se vypíná
Ahoj, tato TV se nepravidelně vypíná, někdy vydrží jet celý den bez vypnutí, jindy po hodině vypne, bliká dioda a nejde zapnout. Zkoušel jsem hledat typ šasi - nejsem si jist. Nemáte prosím od této TV schéma?
Zaslal: pá únor 05 2010, 17:35 Předmět:
Je to opravdu deska IC17(podle štítku na chladiči), ale kapacity moc podle schéma nesedí. Teď jak na potvoru televize tři dny šlape bez problému, tak čekám. Ale další problém: tato televize má ve spodní části umístěný i DVD přehrávač. Bohužel už delší dobu nečte disky. Zřejmě zaprášená čočka, když jsem viděl, jak to vevnitř vypadá. Nemáte někdo postup, jak to "dvdéčko" vytáhnout? Jde to jako šufle ven nebo musím sundat horní desku hlavního tišťáku televize? Jen kdyby si někdo vzpoměl...než to začnu rvát ven. Díky.
Zaslal: so únor 06 2010, 14:47 Předmět:
Na vysvětlenou: nemám tu bednu doma ale je to u kamaráda, proto ty dotazy a dlouhá příprava. Když k němu dojdu, tak abych už třeba něco málo věděl. Jinak budu muset hledat a pátrat sám.
Zaslal: po únor 08 2010, 17:54 Předmět:
Tak dnes kamoš volal, že telka po týdnu provozu vypnula a zahlásila kód 27, po čtyřech opakováních jde bedna normálně zapnout. Mám koupené nějaké elyty, preventivně zkusím vyměnit, z diskuse tady jsem vyčetl, že by mohl být problém ve VN trafu, IO vertikálu (TDA8351) nebo v IO zdroje (TDA8139). Problém něco najít, když se závada projevuje občas, nemám osciloskop, abych viděl průběhy, multimetrem proměřím pouze napětí.
