Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 31 2010, 10:26 Předmět:
Zdeno - právě proto si myslím, že je málo nakopanej. Jinak by to nezkoušel furt dokola na nejrůznějších fórech a spokojil by se s dotazováním na Soplwebu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jak je má dost omezené použití. Když pominu opravu mikrovlnky a celkem spolehlivou sebevraždu (to samozřejmě neberte vážně) tak mě moc využití nenapadá. Možná při trvalém chlazení větrákem (trafo je dost poddimenzované a přesycené) jako anodový zdroj pro nějaké pirátské středovlnné rádio. Když pominu právní stránku věci, je otázka jestli by ho dnes ještě někdo poslouchal. To mě jen tak napadlo, protože legendární pirátské rádio Sejcká Lhota (byl o něm dokonce pořad v Českém rozhlase) mělo na koncovém stupni anodové napětí kolem 2kV (chudák EL51, ale vydržela).
Při zapojení "pozpátku" je toto trafo velmi měkké, na to je lepší běžné trafo 230/24V na potřebný výkon. Dalo by se použít na menší svářečku sestavenou z několika MOTů. To znamená ale převinout sekundár, tedy rozštípat původní VN vinutí a navinout nové provlékáním, protože plechy jsou natvrdo svařeny. Potřebný počet závitů lze snadno zjistit spočítáním závitů primáru (počet závitů na vrstvě x počet vrstev, je to krásně vidět) a potřebného převodu. Primáry by se spojily paralelně (samozřejmě správně sfázovat) a sekundáry (šlo by o pár závitů silného drátu) sériově na potřebné napětí.
Najdou se ale i borci kteří si VN vyvedou CYH dvoulinkou, na konci roztrhnou, vezmou do každé ruky jeden drát a tahají si oblouky. Videa pak dávají na Youtube. Asi nechápou že přežít 2kV ruka-ruka se rovná téměř zázraku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 01 2010, 6:49 Předmět:
Jaké by jsi chtěl schema na bodovku ? Místo odstraněného sec tak 1-2závity svářecím kabelem 50kou , ale nyní větší problém . Zhotovit ramena , kontakty a hlavně mechaniku , která bodované materiály při sváření silně stiskne .
Keď mikrovlnky prišli k nám, našiel sa borec, čo meral na žeravení magnetrónu - zapnutého - digitálnym voltmetrom, ktorý bol napájaný cez sieťový zdroj. On to prežil. Merací prístroj a zdroj k nemu skončili v odpade.
