Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so leden 07 2006, 14:35 Předmět: VCR LG AC908NY
Prosím o radu.Dostaly se mi do ruky již tři videa značky LG typ AC908NY se stejnou závadou se kterou si nevím rady.Závada se projevuje tak, že nenajede zdroj vůbec, nebo cykluje a pak se zablokuje, nebo někdy najede,všechno funguje i celý den,ale po vypnutí tlačítkem PWR nebo ze sítě již opět nenajede.Zdroj je osazen IO STRTG6153.Elyty a ostatní součástky se jeví jako dobré,nic jsem prozatím neměnil.Předem dík.
ESR - ekvivalentni seriovy odpor, roste se starim elytu (vyschnutim elektrolytu- tepelnym namahanim, velke stridave proudy). Chovani kondu se potom da prirovnat k vybite baterce
