Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 30 2010, 15:35 Předmět: Nejde UPS APC Back ES500
Nema niekto schemu od tohoto zazraku... BAteria mala 8,5V predokladam ze uz to nerozbeha ze vraj davali novu... stale zlahka svietila dioda overload..aj ked to nebolo zapnute ani v zasuvke Ubat bolo 8,5V.
Predokladam ze to nenabija. Zatial nabijam bateriu uvidim co to spravi... ale schema by bodla.
Baterka je evidentne Ko. S tou to nepojede. Nabíjení většinou podle chasis řeší kondík tuším 47uF u UC38xx. Jestli je jí ještě něco více nevím. rozhodně svit kontrolky je divný, ale zas na druhou stranu ony se pokud mají vybitý aku někdy seknou v "divném" stavu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so leden 30 2010, 16:06 Předmět:
hmmm no neviem na baterke je 8,82 neviem ci ma ist 12V bateria zasa na druhej starne 8,8 V ... uz sa to da zapnut ale bzuciak nebzuci len chrapci rele sa neprepne aby zacalo ist zo siete...a kontrolka napajania z baterie len kratko blikne..... idem riesit bateriu... Ozaj cislo na DPS je 640-1008A rev 03
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so leden 30 2010, 21:36 Předmět:
zkus projít tenhle seznam http://upsclub.org/schem/
ani nevím jak ale při upravě jedné ups jsem při hledání rady narazil na tohle snad ti to pomůže - doufám jen že to nikdo z přítomných nebude pokoušet haknout ! takové stránky by byla škoda!!
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 30 2010, 23:32 Předmět:
Nefunguje "zvedací" měnič pro nabíjení, přesněji řečeno funguje, ale...
Základní napětí ze síťového trafa, které je právě 8,5V zvedá na 13,8V pro nabíjení baterie. Ten měnič je ovládán přímo procesorem, v podstatě je to výkonový konec pinoutu procesoru.
Nevím o žádné účinné opravě mimo výměny procesoru.
Válí se mi tady dva procesory od UPS APC - kdyby to někdo chtěl. Jinak je vyhodím, je mi to k prdu. Na jednom je 356-0002C R11 a na druhém 356-3004L Rev L. O funkčnosti nic nevím.
Zaslal: ne leden 31 2010, 19:28 Předmět:
no nevembavime sao o istom, menic na 315V je s SG3525, Je tam trafk + c3842 pre nabijani baterie zaujimave je ze relatko je preklopene a na vystupe teda nieje napatie ani po pripojeni UPS na siet. Teraz po nabiti baterie sa ups zapne rozsvieti sa zlata led ze to ide z baterie + zelena ze to ide ale po chvilke sa rozsvieti Overload a vsetko zhasen a zacne akoze piskat. TAk ze najky tip ... po ocm by som mal skocit ?
Zaslal: ne leden 31 2010, 20:42 Předmět:
My si kolego nerozumíme.
Já nemám na mysli výkonový měnič který vyrábí z baterie síťové napětí ale měnič pro dobíjení baterie.
Pokud má baterie cca 8V je to více či méně typická závada těchto UPS.
Zkus nabít baterii na externí nabíječce a strč ji do UPS. Připoj UPS na síť a zapni ji. Případných zvukových projevů si nevšímej.
Jakmile bude UPS zapnuta odpoj baterii síť nech připojenu.
Pokud se UPS vypne a zhasne je to jasné má vadný dobíjecí měnič.
Pokud se UPS nevypne změř dobíjecí napětí bez připojené baterie. Pokud bude cca 8,5V je vadný dobíjecí měnič.
Řešení závady: viz. můj první příspěvek.
Zaslal: ne leden 31 2010, 22:44 Předmět:
I tak v tomto stavu změř nabíjení.
Ten dobíječ v podstatě vyrábí napětí pro napájení desky elektroniky a je možné že i přesto, že UPS zhasne, nevypne procesor všechno.
Problém je v tom, že pokud je napětí pouze 8,5V je podle mých zkušeností vadný procesor a ten nemám ani já.
Zaslal: čt březen 14 2013, 20:20 Předmět:
Tak ze kedze dnes bolo veterno a po dvoch restartoch PC, som to radej vypol. A isel pohladat tuto UPS. Cakala na opravu. Vytiahol som merac ESR kondikov a vsetky vybral a premeral vysledky vid dole. Tie male prtave 22uF16V okolo stabilizatora 5V aspon myslim nemal som chut dalej badat. Vsetky 4 som vymenil za kondiky normalnej velkosti.
Takze ak niekto niekde setri miestom a dava tieto zmenseniny kondikov nerobi dobre.
Samozrejme za tie roky sa nejako sama pokazila gelovka , takze zapnut sa to da ale sviety vymente bateriu bodaj by nie ked ma 10V
Tak uvidim ci to bude chodit.
