Zdravim lidi,pořeboval byc poradit jak,nebo spíš čím nahradit tento Filtr viz.foto,nevím totiž jestli je důležité vnitřní zapojení nebo je to jedno.
V tomhle se moc nevyznam,ale potřeboval bych to něčím nahradit.
Je to do zdravotnivkého přístroje a při měření izolačních stavů vykazuje zdroj vyšší unikající proud něž je možné,tak bych to chtěl zkusit vyměnit.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 29 2010, 11:53 Předmět:
hm zdravotnicky pristroj hej ...tak myslim ze nic ine ako to co tam ma byt a vyrobca namontoval tam nemoze ist. Uz ani nehovorim ze to musi robit autorizovany servis a tak dalej
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: pá leden 29 2010, 12:52 Předmět:
Atlan napsal(a):
Ano je to tak,boužel jsem Servisní technik a ten přístroj je tak 15 let starý takže ND od výrobce už nejsou,proto zkouším náhradu za originál,nebo vyřazení z provozu. Kapito? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Kolik jsi naměřil? Ten filtr by měl mít unikající proud přibližně 0.3mA.
určitě to bylo přes 1mA a od výrobce je max 0,50mA postupným odpojováním jsem zjistil že to dělá právě tento filtr který je hnedle na kraji na vstupu,což je jasný,když je to filtr. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: pá leden 29 2010, 13:17 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Ten filtr 6EQ1 se pořád vyrábí.
a seženu ho tam na tom odkazu cos mi poslal?
Asi ano že?
Jestli jo tak díky a podivam se na to. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: pá únor 19 2010, 14:37 Předmět:
Tak jsem ho objednal před třemi dny od firmy Farnell a už je doma.
Ještě jednou děkuji za info.
P.S. od TYCO sem se toho moc nedozvěděl,asi nemaji zájem o takový kšefty _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
