Mám doma elektr.transformátor NOVITRONIX.Prestal fungovať.Raz nabehol potom zasa nie.Neviete kde zohnať aspon podobnú schému?A kde sa dá taký objednať,alebo kúpiť?Je to na halogénový luster 230~ na 12~.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 28 2010, 21:09 Předmět:
pozri kondiky v tom.... predpokladam ze nic prevratne tam nebude ano da sa zohnat v obchode kde tie kramy predavaju tj rusicky a ked pohladas niekde na fore trafo k halogenovym ziarovkam dozvies sa viac
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 29 2010, 12:17 Předmět:
Doporučuju vys*at se na to a koupit nový - bude to sice stejná sh.itka jako ten původní, ale aspoň bude v záruce. Já tady přede dvěma roky řešil situaci, kdy mi takovéto "trafo" o výkonu 105VA pro 5ks bodovek v kuchyňské lince totálně smetlo příjem FM v bytě - problém se vyřešil koupí jiné značky "trafa" (za stejnou cenu!!!) - od té doby je pokoj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj, není to nic složitého, obvykle se jedná o vstupní obvody s 230 V. Vyskytly se mi tam závady omezovacího nab. odporu, varistoru či tlumivky, odruš. kondu, kondu za síť. usměrňovačem příp. diody nebo můstku. Pokud byl dobrý a nerušil, stojí za to se do něj kouknout, bývá to dost často jasné na první pohled. Ivan
tiež sa mi dostal cez prah jeden takýto "transformátor" (HY60AS5 ak to niekomu dačo hovorí) ide o to, že to strašne bliká. Je to v kúpelke a človek sa pri holení cíti ako na diskotéke. Už som to aj rozobral a prekvapilo ma neuveriteľne jednoduché zapojenie (6 diód, 2tran, budiace trafko 3 odpory a 3 kondiky...), takže nepredpokladám, že by sa stým dalo moc porobiť. Ale predsa sa spýtam pred tým čo to vymením za klasické trafo, či nemáte nejaký nápad čo by sa s tým salo spraviť?
Zaslal: po srpen 30 2010, 18:42 Předmět:
Tipi napsal(a):
Zdravím, ...
Jo. Otevři okno a podívej se, kterým směrem jsou nejbližší popelnice - abys věděl, jak se máš rozmáchnout... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
na 80% je zapojení totožné, jako u kompaktních zářivek. Akorát, místo sériové kombinace kondenzátor trubice tlumivka je z výstupu měniče živen trafáček na feritovém toroidu (ten velikej - malej toroidek z třema vinutíma je proudový zpětnovazební trafáček, ten má jak úsporka, tak ten transformátor). Schéma úsporek je na www.pavouk.org
Jinak se přikláním k názoru ostatních. elektronika je vysoce tepelně namáhána a degraduje i to, co má mít v podstatě neomezenou životnost - tlumívky, zpětnovazební trafáček, odrušovací členy - pokud tam nějaký vůbec jsou, ale hlavně taktéž pomalu odchází plošňák..
To bola moja prvá myšlienka, ale povedal som si "čo ak?"
mirosne
A aká je pravdepodobnosť, že za tých 6eur kúpim presne rovnaký šmejd ako ten čo mám? (ono je to nové a pravdepodobne to nie je vyslovene pokazené, len je to na prd)
Inak kupovať toroid pre jednu žiarovku určite nebudem. Zatiaľ (t.j. pravdepodobne na stálo) som tam dal trafáčik zo starej ruskej prenosnej telky. Nemá síce ideálne hodnoty (16V 1.2A) ale napätie sa "doreguľuje" pri (pre)zaťažení a to mierne preťaženie sajúz technika prežije v pohode
Ďakujem za schému, ešte som to nepozrel ale bude to zrejme dačo podobné. Mám pocit, že problém bude asi v tom, že ten menič nepracuje správne s minimálnou záťažou (mám tam iba 1x20W) ale nebol som teraz doma tak som sa stým nezoberal.
