Videotelefon SD880R12S
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:42    Předmět: Videotelefon SD880R12S Citovat
Ahoj,
mám problém s tímto telefonem http://www.srsdoorentry.com/100.010x1.htm
Dostal sem ho se závadou že po připojení do zásuvky poblikává a nechce naběhnout.
Když sem ho doma zapojil - úplná mrtvola.
Původně sem to tipoval na koďan za usměrňovačem když vyschne tak zdro pak padá což se projevuje poblikáváním led.
Po dalším ohledání sem zjisti,l že když sem vyměnil onen kondenzátor
že je na něm správné napětí, ale zdroj nejde. (pulsní zdroj)
Dalším krokem bylo nalezení výstupu ze zdroje po připojení externího zdroje telefon funguje.
Dalším krokem byla výměna kapacit ve zdroji a pak výměna spínacího obvodu TOP224Y.
Po tomto zásahu telefon projevuje závadu která mi byla popisována.
Tedy zdroj naběhne ale v pravidelných intervalech strácí napětí.
Zajímavé je, že po odpojení když je již kondenzátor skoro vybitý se jakoby na chvilku chytne.
Již si nevím rady a bojím se opětovné destrukce obvodu TOP224Y.
Popravdě netuším jak je realizována stabilizace napětí ( je tam jakási zenerka s referenčním výstupem TL431 bo co).
Budu rád za každý námět.
Děkuji Robert
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Stabilizace je asi prave tim TL431,malicko v tom mas hokej,co nazyvas ref.vystup je naopak vstup.Najdi si od nej kat. list a prostuduj,neni to nic sloziteho.
Robert18
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Ano děkuji
pročetl sem totohttp://hw.cz/Produkty/Nove-soucastky/ART725-TL431---mnohem-vice-nez-Zenerova-dioda.html
pochopil a odzkoušel - TL431 plně funkční
Robert18
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Tak je hotovo.
všechny součástky sem proměřil či odzkoušel ve zkušebních obvodech
a byly v pořádku.
spínací obvod šel pořád do zkratu až mi opět uhořel.
Mám podezření na trafo je tam se dvěma vinutími na primáru a jedním na sekundáru.
Jedno vinutí na primáru bude zřejmě proražené.
Měřil sem ho venku, ale obě vinutí mají 2 OHM i se šňůrou měřáku.
Vyřešil sem to tak, že vstupní obvod sem upravil na 16 AC a ponechal i část filtrace.
Na síťovou šňůru sem připojil klasické trafo s uspokojivým výstupním proudem.
Celý telefon bere max 500mA při zapnuté televizi.
Ahoj Robert
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Trafo malokedy prerazi.Na tych par zavitov odpor nemoze byt vacsi....
flyingman
Založen: Apr 17, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Pro zajímavost píši svou zkušenost se zdrojem v tomto videotelefonu. Dostal se mi do ruky jeden kousek, který se choval podobně jako ten co je tu popisován. Zdroj se snažil najíždět a zase se vypínal. První zkušenost je, vyměnit kondenzátory na výstupu zdroje, což samo o sobě nepomohlo. Ale je to častá závada, protože vadný koďan na výstupu zatěžuje zdroj a muže se aktivovat proudová ochrana. Nakonec jsem závadu objevil v jiném kondenzátoru a to 47uF/16V, který je zapojen mezi vývody C a S spínacího tranzistoru (resp. PWM regulátoru) TOP224. Po výměně zdroj najel a výstupní napětí rovných 16V.
 Soubor:  top224.GIF
 Velikost:  12.3 kB
 Staženo:  289 krát
