Připojení gsm telefonu k ústředně pro pevnou linku - dotaz
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:35    Předmět: Připojení gsm telefonu k ústředně pro pevnou linku - dotaz Citovat
Předem bych chtěl podotknout, že o této problematice absolutně nic nevím. Zajímalo by mě z čistě úsporných důvodů, zda se dá k centrále určené na připojení k pevné lince připojit mobilní telefon, neco jako třeba http://www.dhservis.cz/dalsi_1/dhs003.htm. Mám možnost poměrně levný použitý bezdrátový poplašný systém ML (Conrad), jde však připojit jen k pevné lince.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli ten mobil má sloužit jako pobočková stanice, nebo jako náhrada té pevné linky. Jako pobočku ho asi nezapojíš, jako náhradu pevné linky mobilním připojením doporučuju prostudovat téma "GSM brána" - třeba s pomocí Wikipedie nebo i Uja Googla.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Jo, myslel jsem to jako náhradu té pevné linky, skrátka do konektoru pro pevnou linku připojit přes nějaký modul mobil gsm
mc-vlada
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Ještě dotaz, hledám dobře, když jsem našel například toto? http://bramo.ic.cz/
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Ano, jedna z mnoha. Jen vybírej takovou, která umožňuje připojení té Tvé ústředničky - to zjistíš nejlíp dotazem u výrobce nebo prodejce.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a za udání správného směru.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 23:07    Předmět: Citovat
GSM brána pro analogový telefon má výstup, na který lze připojit jakýkoli běžný pevný telefonní přístroj nebo vstup pobočkové ústředny. Ale pozor: GSM brána dokáže plně nahradit běžnou pevnou telefonní linku pouze co se týče hlasových služeb. Pokud na tom chceš provozovat fax, tak ti to na 100% nepojede. Přes hlasový kanál v síti GSM se faxový ani datový přenos (ani analogový modem 9,6kbit/s) provozovat nedá (jediné co by možná chodilo je FSK modem pro vytáčené spojení EZS-PCO). Fax přes GSM je dost specifická záležitost a tuto službu musí podporovat jak ta brána, tak operátor. Od něj dostaneš pro fax další telefonní číslo na té samé SIM kartě. Faxovat se bude muset na toto číslo, přes které zase nejde telefonovat (pokud na něj někdo zavolá a ty zvedneš, volající neuslyší tebe, ale pískání faxu, které jde z GSM sítě-tedy i tehdy pokud doma fax vůbec nemáš). Protože obě čísla jdou na společný výstup z GSM brány, musí se zase nějak rozlišit zda půjde o hovor či fax. Některé faxy bránu přepnou automaticky-před volbou pošlou tzv. CNG tón. Brána tedy pozná že následující spojení bude fax a použije tedy faxové číslo. Když tón nedostane, použije číslo pro hlasové spojení. Pokud faxový přístroj CNG tón neposílá, musíš bránu přepnout ručně určitým kódem před volbou čísla (ale staré GSM brány od Ericssonu měly dokonce přepínač). Jinak dojde k propojení přes hlasový kanál, faxy si budou chvíli pískat ale přenos neproběhne, max. na druhé straně vyleze prázdný papír. Spojení samozřejmě zaplatíš.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Muze se GSM brana pripojit k pobockove ustredne a provozovat to tak, aby odchozi volani na pevnou linku sla pres pevnou linku a volani na mobilni sit pres GSM branu?
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Většina těch aspoň trochu lepších to dělá automaticky.
