Zaslal: st leden 27 2010, 13:13 Předmět: Indikator TV signalu a přebuditelnost anténního zesilovače
Mam TV zesik s nastavitelnym zesilenim az 36dB. Uvazuji o jeho pouziti pro indikaci pritomnosti TV signalu za RF modulatorem.
Jaka je prebuditelnost resp. max velikost signalu na vystupu? Jak jednoduse indikvat pritomnost RF signalu.
Vim ze standardni veliskost signalu v TV rozvodech je v rozsahu 1-25mV. Stejnou urven bych predpkladal na vystupu modulatoru. Diodovy detektor je pro tuto uroven nepouzitelny. Zesileni 36dB znamena x 63 napetove tj. 25mVx63=1.575V coz by uz slo detekovat na diode a meraku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 27 2010, 13:58 Předmět:
Teoreticky je to správně, v praxi ale potřebuješ vědět, jakou má vybuditelnost na vstupu: většina dobrých zesilovačů má něco mezi 95 a 105dBuv, počítejme 100dBuV, to odpovídá 100mV na vstupu.
Když to vynásobíš ziskem, je to 6,3V - a to je úroveň, kterou nezvládne výstup zesilovače. Většina zesilovačů už při 200mV na výstupu zanáší do signálu takové zkreslení, že se chová spíše jako směšovač.
To znamená, že s nějakými 3mV na vstupu už má potíže.
Leda bys použil selektivní zesilovač pro jeden kanál, zavedl automatické řízení citlivosti a vyhodnocoval řídicí napětí (AVC). S použitím mf zesilovače vhodné konstrukce takto lze měřit najednou signál v rozsahu úrovní nejméně 30dB (když se navíc dobře udělá vstupní jednotka a směšovač, dá se dostat i na výrazně větší rozsah). A přepínatelný útlumový článek na vstupu slouží ke změně rozsahů.
