Zřejmě zapomínáš na to, že při 6-ti 40W žárovkách bude na termistoru nezanedbatelný výkon, který posune jeho pracovní bod.
To znamená, že zapnutí dalších žárovek už nebude ošetřeno stejně.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 26 2011, 8:07 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Proč?
Já nevidím žádný problém v tom, když je na jednom termistoru třeba 6 žárovek po 40 W.
Myslel jsem to tak, že co svítidlo to jeden termistor (ale napsal jsem to blbě). Samozřejmě těch žárovek může být více, ale všechny se musí zapínat současně. Dále by bylo vhodné podle příkonu žárovek vybrat vhodný termistor, ale to už je prostor pro další bádání a vývoj.
Já jsem zatím spokojen s tím jak to mám (systém co dům dal). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6079 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út duben 26 2011, 9:49 Předmět:
masar napsal(a):
Na nic takového nezapomínám. Měl jsem samozřejmě na mysli skupinu současně zapínaných žárovek (zapojených paralelně) jako protiklad k tvrzení "co žárovka, to termistor".
Zaslal: út duben 26 2011, 11:06 Předmět:
Pánové, za mystifikaci se omlouvám .
Parlelně spojené žárovky (pokud možno stejné) + 1 termistor = bez problému. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 3 z 3
