Zaslal: so leden 07 2006, 18:23 Předmět: Taky T710A
Taky bych nepohrdnul dobrou radou.
Mam zrovna tu T710A pred sebou. Prvne neslo na VKV vubec nic naladit, jenom SV, kde jsem par stanic naladil. Potom jsem zahybal se vsemi konektory a na VKV konecne neco chytnu, ale signal je bida. Na S-metru se nerozne nic, to uz se na SV rozli 4 z 5 (cca 2km od vysilace VKV). Kdyz zapnu tlacitko Sum, tak signal tim, ze je slaby zmizne. Nemate nekdo tip, cim by to mohlo byt???
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po leden 09 2006, 9:01 Předmět:
Pokud tam jsou nějaké polystyrolové kondenzátory (styroflexy), zaměř se na ně. Taky jsem se jednou potýkal se ztrátou citlivosti u tranzistoráku Telefunken Partner a byl to právě špatný styroflex.
Naposledy upravil Nagant dne ne leden 15 2006, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
tak jsem sehnal jednu T710 pro sebe a nešlo AFC...závada byla prozaická....už z výroby byly spojené fouskem cínu vývody 1 a 2 obvodu A225/MF zesilovač/ jelikož na 1 je zem a zapojením země na nožku 2 se AFC vyřadí tak bylo natvrdo a pořád vyplé....nechápu že po těch asi 25 let nikomu nebylo divný že AFC nefunguje
mám tady dalšího špeka tuner T710 nejde naladit stanici...dá se naladit místo kde se ozývá hvízdání a cvrdlikání a S-metr svítí celý.....zkoušel jsem prohazovat tři jednotky a nic....když zavedu na stereodekodér signál z venku tak normálně funguje....měnil jsem jen filtry a A225 bez výsledku....předtím jsem poměnil nějaké elektrolyty ale to ještě tuner hrál....až později to umřelo....závada je jasná...MF zesilovač...ale nějak mě nenapadá co by mu mohlo ještě být
