Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 07 2010, 10:06 Předmět:
Já to dělám tak, že z boku toho plastu, ve kterém je motor a vrtule, vyvrtám dvě díry (tak osmička vrták - klidně menší nebo větší - podle toho, co je ve vrtačce) a protáhnu něma dva šrubováky (raději nějaké obyčejné - už jsem jeden lepší takto zlomil) - dá se potom vypáčit za použití přiměřené síly - potom vytahat ten bordel klešťama
Podvlékneš střídavě pod listem vrtulky a nad ní (tak 30CM). Pokud máš podvlečený 3 a více listů rovnoměrně po obvodu, tak škubneš za ty vyčnívající konce nitě zaráz a vrtulka je venku a nezničíš ji a ani motorek.
nebo:
Z 1,5mm tlustýho drátu libovolné délky si uděláš háček tak, že ohneš 2mm dlouhej konec a druhej to samý. Pak ten drát ohneš, aby ty konce háčků byly u sebe. Tímto se pak snažíš dostat pod vrtulku a trhnutím vrtulku sundáš.. Taky nic nezničíš..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:48 Předmět:
Máš to několikrát potvrzeno , musí dolů . Nejrychlejší akce a škrábnout drátem namočeným olejem na šicí stroje obě motorová ložiska , lze-li se na ně dostat . U topení s větrákem vrtám hned dírku do zadního krytu v místě hřídele motorku .
Rozhodne nedoporucujem vrtanie do vrtule,ani nasilne drasanie.kazdy silovy zasach totiz sposobi nevyvazenost vrtule a nasledne sa zvysi hlucnost a fen nabere vybracie a pod.Moj mnohokrat overeny sposob je tento:Zober velku spinku na papiere,myslim taku,co nas otravuje vo worde a opatrne ju narovnaj.Potom ju opatrne prehni na polovicu-podobne ako hrot na pistolku a na oboch koncoch ju ohni,aby tam vznikli hacky.Zober stalohrevnu pajkovacku a opatrne nahrej osku motora zvrchu-v strede vrtulky.Potom co najrychlejsie zahac tu spinku a tahaaaj...
