Foťák se vypne při focením s bleskem
pepelopez
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 14:13    Předmět: Foťák se vypne při focením s bleskem Citovat
Ahoj. Mám foťák benq cd740i , který donedávna fungoval v pohodě. Teď začal trochu zlobit. Pracuje normálně, ale pokud fotím s bleskem, tak blesk bleskne a foťák se vypne jako když z něj vyndám baterky. Ani nezajede objektiv. Pak pokud foťák zase zapnu, tak funguje, jako by se nic nestalo. Snímek uložený není. Baterkama problém způsobený není. Pokud má někdo z Vás nějaký typ, kde hledat poruchu, na co se zaměřit, atd., tak předem děkuji za odpověď.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Kontakty bateriek (po vytečení oxiduje v okolí meď)?
Ako sa chová bez použitia blesku?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 14:53    Předmět: Citovat
někde na cestě od zdroje proudu k elektronice hlídání napětí vzniká po odpálení blesku a dobíjení větší pokles napětí než je zdrávo a elektroniku to vypne. Kontakty, vodiče, konektor...
Možné je i to, že krátkodobé propady má podržet filtrační elyt ale uplynula mu čínská životnost.
pepelopez
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 15:27    Předmět: Citovat
Baterka mně nevytekla tj. kontakty jsou čisté. Bez blesku se chová úplně standardně bez jakýchkoliv problémů nevypíná a fotí báječně. Budu se muset ponořit do opravy. Snad na něco přijdu. Díky za odpovědi.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 15:33    Předmět: Citovat
A baterky sú dobré?
pepelopez
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Bohužel baterky jsou dobré. Sad
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Tak je to jak říká Crifodo - někde je pravděpodobně študent (studený spoj) a k němu ještě pravděpodobněji nějaký původně filtrační/zásobní elyt, který už teď leda tak jen zabírá místo.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:41    Předmět: Citovat
tohle mi dělal foťák sony,na vině byly staré akumulátory s velkým vnitřním odporem
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Mě to dělal Canon a pomohla recyklační nádoba na baterky. Velký vnitřní odpor a zhasne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
