Grundig STF72-2002/8, chassis Beko C7-C8
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Vn-trafem to být nemusí, když vn "najíždí", ale raději to vn popř. focus a jiná napětí prověř. Může být jiný důvod, proč multiprocesor vypíná zdroj. Může ho vypínat např. z důvodu chybějící zpětné informace z rozkladů (VPROT-59, HFLB-81). Zkontroluj tyto signály během pokusu o start.
Také bych zkusil odpojit pin SAFETY-62 a připojit na GND Wink
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Zdravím vás zkusím radu pána Masara nerad bych investoval do trafa, které by mi mohlo zůstat navždy někde v šupleti díky za každou radu. Schéma k této telce jsem si stáhl snad mi pomůže se zorientovat a neotravovat zbytečně s hodnotami některých součástek čauky.
Zdenule
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Omlouvám se odmlčení při opravě této televize, nemoc mi nedovolila pokračovat. Bohužel jsem stále u téhož problému neposunulo mě to nikam zkusil jsem pouze při odpojení řádkovacího tranzistoru zatížit zdroj žarovkou 40W nesvítí pak 65W svítí pouze par vteřin a při 100W opět nesvítí kolem procesoru mam obavy něco kutit ale při pokusech najíždění byl cítit iontovany zápach vzduchu.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 8:48    Předmět: Citovat
ale nepíšeš ,že či si pripojil ten pin 62 na GND,ako ti radil masar.
Zdenule
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Na procesoru jsem pin 62 uzemnil ale nic se nedělo stav televize je pořád stejný vzpomínam si že porucha začala už dříve ale po opakovaném zapinaní se telka rozjela a zas nějakou dobu hrála.
Strana 3 z 3
