Zdravím vás kluci vím že toto téma tady už bylo nechci se opakovat mam na stole tuto telku a začínam z ní mít pěkný mindrák televize po zapnutí vypne do pohotovostního stavu přitom je slyšet jak najíždí vysoké napětí a do 3 vteřin vypne zdroj. Vše jsem pečlivě skontroloval pro jistotu vyměnil řídící obvod 44608P40 napětí pro řádkovací tranzistor mám 134 V všechny součástky kolem násobiče proměřil po odpojení řádkovacího tranzistoru je stav stejný mám podezření na vadný násobič ale nerad bych se mylil telka je 4 roky stará ale byla neustale v provozu dělám to pro kluky z práce a to pouze za součástky nikoliv na kšeft pomůžete někdo slušnou radou předem děkuji.
Asi máte pravdu i když jsem měl celé řadkovací trafo vysaté ze základní desky telka vypína stejně. Pak by snad mohla být chyba v vertikalním buzení je tam obvod STV8172A musím ho sehnat doma ho nemám.
Kluci ja vím že skáču z rohu do rohu ale zdroj jsem udělal jako první vytáhl součástku po součástce přeměřil a co se mi jen trochu nezdálo raději vyměnil.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8811 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 21 2010, 18:30 Předmět:
Takže jsi jen výměnkář a žádný opravář - k logickému uvažování máš bohužel daleko (hned měníš říď. obvod ve zdroji, z toho zase vertikál ...... a ještě by mně zajímalo kde máš ten násobič a jak ho odděluješ od trafa - žeby "kalačem"?)
kondik napsal(a):
Uf si riadne mimo (perla za perlou) ....
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4205 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 21 2010, 19:53 Předmět:
kondik napsal(a):
Takto to dopadá keď niekto chce niečo opraviť "silou mocou" a pritom nefunguje ani základné logické myslenie
Protože se každý, kdo umí sundat zadní dekl u TV hned cítí být opravářem.
Zdenule napsal(a):
Zdenule napsal(a):
Zdenule napsal(a):
Pak by snad mohla být chyba v vertikalním buzení je tam obvod STV 8172 A musím ho sehnat doma ho nemám.
Nic ve zlém, ale doporučuji začít s výměnou všech součástek které tam jsou, jedna z nich to určitě bude. To abys příště někomu nesliboval něco na co nestačíš. Síťovou šňůru z toho lze určitě vyloučit..
Zkus logiku: Když zdroj padá, tak proč asi? Protože bude asi přetížený. Tak nejprve zdroj odlehči odpojením všech zátěží (větev pro řádek zatěžuj žárovkou). A dál uvidíš, ne?
Dobrý den pánové omlouvám se za ten včerejší chaos. Nadměrná únava a snaha uspíšit tuto opravu mě dostala do této situace. Samozřejmě že jste měli pravdu ten zdroj neudrží ani 60 W žárovku musel jsem v tom zdroji něco přehlédnout začnu tedy znovu od začátku nejem profík ale budu se snažit to zvládnout zatím dík čauky.
