Jen bych dodal, že vřele doporučuji verzi s výměnou výškáče za Dayton ND25FW-4. Ten měnič kopne tu soustavu zvukově někam úplně jinam, investice to není velká (cca 1000Kč/pár) a není potřeba v podstatě žádných mechanických úprav. Dayton se prostě jen našroubuje místo původního ARV168, takže v případě potřeby je úprava vratná. Schéma je dostupné u mně po vyžádání.
ARV168 má impedanci 8 Ω, ale Dayton ND25FW-4 má 4 Ω. Nebude to vadit?
No a pokud ne, jde vyměnit reproduktor ARV104/03 8 Ω tím Daytonem? Posune se ten zvuk taky někam k lepšímu? _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
1) Výslednou impedanci neurčuje samotná výška ale i výhybka před ní. V tomhle případě ta impedance na výškách nijak dramaticky neklesá. Nejsou tam počítané propusti, ale navrhované komplet s ohledem na impedanční i úrovňové a fázové průběhy repráků. Plus tlumení pro srovnání úrovně. Stáhni si z mého dřívějšího odkazu celou tu stránku s projektem a přečti si autorův popis. Na obrázku je tam i průběh impedance v závislosti na frekvenci a je to tam rozebrané.
2) ARV104 je naprosto mizerný reprák, stejně jako ARV3604. Kam to chceš použít, nevím. ND25-FW je rozhodně lepší reprák. Ale pokud to má dávat opravdový smysl, tak výměna zásadně jedině za současné úpravy výhybky na míru. Jinak to je střílení naslepo.
Jo pardon, mám repro ARS 1058, takže tam jsou ARV3608, ARZ4608 a ARN8608.
Jen když jsem četl tu debatu, tak mě napadlo, zda výměna výškáče a třeba i středáku by nepřinesla nějaké plus. Ale pokud by to znamenalo ladění výhybky, tak do toho nejdu.
Třeba ten DAYTON RS52FN-8 REFERENCE vypadá taky dobře. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 425 Bydliště: Trenčín
Zaslal: st říjen 18 2023, 14:50 Předmět:
Vypadat může a taky to je dobrý reprák, ale není vhodný ke všemu. Rozhodně ne k ARN8608. Potřebuje pod sebe basák, který umí bez problémů chodit minimálně do 600-650Hz. Z tesláckých basáků je pod něj bez výhrad vhodný ARN56x (560x) nebo ARZ668 (669). Ostatní spíš ne, nebo vůbec ne. Nad něj se pak hodí nějaká slušná 0,75" kalotka.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
