Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 20 2010, 22:53 Předmět: LCD panelové meradlo
Pozná niekto údaje o tomto panelovom prístroji? Je z nemeckej konštrukcie, zapojený nebol. Je to 10 mm LCD 3,5 miestny prístroj. Viacej-menej mi stačí potvrdiť napájacie napätie - napájal som to 4,5-5V.
Zaslal: st leden 20 2010, 23:11 Předmět:
Pri 5V sa mi zobrazili číslice, displej sa neustálil a nemal som odvahu napätie zvyšovať. Ako píšeš, domnieval som sa, že je to na báze 7106, iba to napätie si chcem uistiť.
Vďaka za reakciu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
RFH, RFL jsou vstupy pro nastavení reference (high a low)
ROH je výstup interní reference (high), ROL je nejspíš spojený s COM.
Takže spojením RFH s ROH a RFL s COM (asi) použiješ interní referenci a rozsah bude 200mV (dle toho datašítu)
Zaslal: pá leden 22 2010, 12:20 Předmět:
Ďakujem za pomoc. Ešte to má na zadnej strane /tie dva kruhové otvory/ nastavovacie prvky. Preto zháńam návod na použitie, ale zatiaľ márne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
