mám takovej bláznivej nápad a nevím jestli nejsem moc blázen. Potřeboval bych bezdrátově přenášet, v rámci baráku, několik signálů. Konkrétně od kotle, řekněme dvě teploty, venkovní teplotu a několik digitálních signálů. Dráty jsou prostě vyloučeny. Takže buď nějakej wifi přenos, 400 MHz by asi neprolezlo, nevím, nebo ideálně zapojení do bezdrátové sítě, která v baráku funguje a na data se třeba koukat přes webové rozhraní. To by se mi líbilo nejvíc. Je vůbec něco takového hardwarově možné? Řešil někdo něco podobného ? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Hardwarove je dnes mozne temer vse. Vetsinou je to jen otazka sumy na fakture.
Ciste teoreticky lze vzit nekterou monitorovaci jednotku z HW shopu
http://obchod.hw.cz/?cls=spresenttrees&strid=9583 a pokud uz mas doma wifi sit, tak se pres nejaky levny router napojit na ni (nebo primo na domaci ethernet kabelaz). Pak se muzes na hodnoty divat pres webovy prohlizec nebo nejaky vizualizacni nastroj...[/url]
Ja vim. Ale bohuzel u mereni a regulace litaji ceny dost vysoko... Proto jsem na zacatku napsal ze technicky jde zrealizovat temer vse, je to jen otazka cisilka na fakture...
U nás se to řeší pomocí regulátoru ,který vše snímá,switche pro připojení více objektů a dál po optice do centrálního PC .Ty bys to mohl přenést po wifině
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st únor 03 2010, 20:13 Předmět:
Mně by stačilo přenést teplotu na kotli ze sklepa do 1. patra. Bezdrátový teploměry jsou passe, páč jsou do 50°C.
Nezkoušel někdo nějakou aplikaci s DS18B20 ? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st duben 14 2010, 6:41 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
