Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 19 2010, 0:00 Předmět: WATTMETR Metra EL 20
Mám prosbu.Nedělal někdo přímo v Metře nebo nemá zkušenosti s tímto přístrojem? Odešlo tlumení - měří, ale strašně dlouho trvá, než se ručka "dokýve". To tlumení se tam údajně dělalo oleji s různou viskozitou.Servis Metra neví, co by za opravu chtěl....Nový by byl asi levnější!!! Dík všem.
Zkus silikonový olej, je hustý a hlavně nevysychá. Chce to ale tekutý olej, ne ve spreji nebo ze spreje vystříkat do skleničky a nechat vyprchat.
Jindra
Tlumení jsem nikdy neviděl kapalinové v měřícim přístroji.Vzduchové často.
Nespletl ses?Kroutící moment systému je tak malý, že tlumit v oleji se mi zdá
fantastické.
Ukazuje přístroj správně?Pokud by ukazoval méně mohla by mít cívka závitový zkrat a to by mohlo způsobovat tlumení.
Naposledy upravil FERYACT dne st leden 20 2010, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 20 2010, 18:17 Předmět:
No zdát se Ti to může!!!!!! Ale je to fakt, potvrzený lidmi kteří to v Metře dělali!! Tak by asi neříkali nějaké bláboly.Dokonce se používyly oleje s různou viskozitou, podle toho, co který systém potřeboval.
