Zaslal: po leden 18 2010, 14:13 Předmět: Foťák se vypne při focením s bleskem
Ahoj. Mám foťák benq cd740i , který donedávna fungoval v pohodě. Teď začal trochu zlobit. Pracuje normálně, ale pokud fotím s bleskem, tak blesk bleskne a foťák se vypne jako když z něj vyndám baterky. Ani nezajede objektiv. Pak pokud foťák zase zapnu, tak funguje, jako by se nic nestalo. Snímek uložený není. Baterkama problém způsobený není. Pokud má někdo z Vás nějaký typ, kde hledat poruchu, na co se zaměřit, atd., tak předem děkuji za odpověď.
někde na cestě od zdroje proudu k elektronice hlídání napětí vzniká po odpálení blesku a dobíjení větší pokles napětí než je zdrávo a elektroniku to vypne. Kontakty, vodiče, konektor...
Možné je i to, že krátkodobé propady má podržet filtrační elyt ale uplynula mu čínská životnost.
Baterka mně nevytekla tj. kontakty jsou čisté. Bez blesku se chová úplně standardně bez jakýchkoliv problémů nevypíná a fotí báječně. Budu se muset ponořit do opravy. Snad na něco přijdu. Díky za odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 18 2010, 18:29 Předmět:
Tak je to jak říká Crifodo - někde je pravděpodobně študent (studený spoj) a k němu ještě pravděpodobněji nějaký původně filtrační/zásobní elyt, který už teď leda tak jen zabírá místo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
