Zaslal: ne leden 17 2010, 19:43 Předmět: Salora 24L65 po blesku
Dlho bol v servise, až mi ho vrátili s tým, že ho nevedia opraviť. Keďže je môj vlastný a prvý /ešte z Tuzexu/ a mal bezchybný obraz /pred búrkou/ rád by som si ho opravil. Po zapnutí akoby bol v STBY. Keďže je tam zdroj Ipsalo, potreboval by som schému či chassis. Ale márne ich hľadám. Pomôže mi niekto? L40 a L50 mám, ale je to iné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 18 2010, 22:48 Předmět:
Jestli to je po blesku, tak to bude mít za sebou pravděpodobně NEJEN ZDROJ. Nechci tě lekat, ale asi to bude tak akorát na hezounkej hrobeček v kontejneru ve Sběrným dvoře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 19 2010, 0:10 Předmět:
Tak černě bych to neviděl... Salory byly, jsou a dlouho budou špička v CRT TV!!!! Podívej se, jaký máš hybrid ve zdroji. Je to taková keramická destička se SMD součástkami. No a podle něj najdi schéma. Bylo pár typů a zdroje s nimi byly prakticky stejné.Bude to nějaký LF xxxx.Nějaké mám.
Zaslal: út leden 19 2010, 9:16 Předmět:
Vím, co je SALORA - a taky vím, co umí udělat blesk. Počítej s nejhorším, pak tě může skutečnost jedině příjemně překvapit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ďakujem za príspevky, žial našiel som iba chassis L40, je to podobné, je tam tiež hybrid LF0059 ale sú tam rozdiely. Napr. v L65 má vn trafo o polovicu menej vinutí. Už som zohnal schémy chassis m, mc1, mc2, L40, j, k - len tá L65-ka chýba...
Zaslal: út leden 19 2010, 20:28 Předmět:
No tak základ máš!!!! V první fázi polovodiče na primáru a pak uvidíš.To LF mám 0034B......Tak jestli ti odešlo, tak jedině opravit.Jinak šasi MC1, MC2 jsou FINLUX!!!!!!
MC1, MC2 jsou FINLUX - jasne, ale hľadal som všetko možné od toho výrobcu - Saloru, Finlux, Luxor, Nokiu, ITTNokiu...
Už je to opravené. Vadný hybrid LF0059, ale dal sa opraviť. Tým naskočil zdroj, ale nešiel vertikál. Zlý R170 a TDA 4505E. Potom chýbala modrá, ale to bolo našťastie spôsobené studeňákom na doske obrazovky. Ale mám ďalší problém - čo s ním, už na jeho mieste stoji LCD Sharp... No niečo si vymyslím. Ďakujem všetkým prispievateľom za nápady.
Zaslal: po leden 25 2010, 19:28 Předmět:
Jo to je normál standard!!!! Salora vyráběná ve Švédsku pro Tuzex.šasi L s menšími úpravami podle úhlopříčky, norem atd.Dávali k ní i schéma a to sedělo!!! To byly ještě kvalitní stroje!!!! Jestli můžeš dej i foto zepředu a desku.
Zaslal: út leden 26 2010, 19:49 Předmět:
Jednou jsem ji měl v rukách,byl tam vadný diak ve zdroji.Trošku to se mnou vydrbalo,tak mi to utkvělo v paměti. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
