Nechce se mi to kreslit.Pro seriové zapojení RLC je společný proud I který
je ve fázi s napětím na odporu.
Oba si znázorníme vodorovně na/3hod/ napětí na indukčnosti Ui bude nahoru
/12/ napětí na kapacitě Uc bude dolu /6/.Promítnutím techto vektorů
a otáčením získáš tři sinusovky vzájemně posunuté o 90°
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 16 2010, 21:25 Předmět:
Beranrd, tak to nevím, kam teče proud? Možná jsem jen hloupí, ale já jsem nepochopil jak je to vlastně zapojené... Kdyby tazatel nakreslil jak to má zapojené, tak by to ušetřilo spoustu otázek...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 16 2010, 21:30 Předmět:
Cust napsal(a):
Je to sériový rezonanční obvod s explicitně vyjádřeným/zapojeným odporem. Chtějí po něm vlastně rezonanční křivku velikosti proudu. A pak tu fázi mezi napětím a proudem.
Tak ještě jak to asi vypadá, pro jednotkové velikosti všech konstant.
Chci jen upozornit hlavně studenty na bezva program pro kreslení grafů: http://www.padowan.dk/graph/
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
