Osvětlení ovladačů topení Felicia
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 12:03    Předmět: Osvětlení ovladačů topení Felicia Citovat
Máte někdo zkusšenost s výměnou nefunkčních podsvětlovacích žárovek ovladačů topení u Škody Felicia, jak se k ním co nejjednodušeji dostat a co se má sundat? V tlačítkách na světla, mlhovky a varovná světla už jsem si je vyměnil, ale u topení jsem zatím nenašel žádný způsob, jak to nedestruktivne rozebrat.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Jindra
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  296.54 kB
 Staženo:  758 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Už jsem to dělal, a bylo to na půl dne! já kvůli tomu rozdělával celou palubovku. Pokud budeš postupovat podle návodu nahoře, tak si dej opravdu bacha abys neulomil zarážky na tom panelu. Žárovky jsou tam obyčejné T5.
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Osobne doporučujem malú úpravu. Rozbi žiarovku a do pôvodnej pätice daj vysokosvietivú LED s odporom,ide to veľmi pekne do toho vsadiť, keď úplne vykrátiš 1 vývod LED a tiež vývody odporu. Keďže žiarovky sú cínované, tak ak odstrániš starý cín, tak sa ti to potom bude dať krásne do pôvodnej p
tice namontovať.
Potom už len správne trafiť polaritu a máš vystaráno na 100 let.
Zdar.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:48    Předmět: Citovat
a dej si každou ledku jiné barvy ať to máš pěkně duhové.Tuhle zvrácenost už jsem viděl
Oldradio
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Feltech: Do tlačítek už jsem ledky dal, normálně svítivé, i tak to svítí víc, než původní žárovky. Barevné plastové vrchlíky nad původními žárovkami jsem odstranil.
Jindra2. Díky moc za obrázek.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Feltech napsal(a):
tice namontovať.
Zdar.
Asi těžko kamaráde. Ty žárovky jsou v tzv. celoskleněném provedení, takže žádnou kovovou patici nemají. Pokud tam dá ledku tak bude mít maximálně mezi knoflíky dva světelné body a okolo nic. Je tam potřeba zdroj světla, který vyzařuje do stran, proto ty světlovody.
Žárovka tam patří tahle a kup kvalitní ať se ti nestane jako mě, že jedna po výměně přestala do týdne svítit.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Este odporucam skontrolovat stav baterie - ak je horsia, tak vymenit. Ked som auto kupil (nie je to Felicia), tak boli vselikde vypalene ziarovky a dost casto sa vypalovali dalsie. Pred rokom som menil bateriu (v zime uz tocila pomaly, navyse bola len 44Ah namiesto 60Ah) a odvtedy sa nevypalila ani jedna ziarovka.
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Co si tam menil pol dna? Das dole krytku a ziarovky vies pekne vybrat.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Děláš ramena když víš jak na to Very Happy Já to nevěděl, tak jsem se k tomu musel propracovat. To mi ještě dvě hodiny zabral volant s airbagem.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Spotřebiče (žárovky) do auta nemůžou být na napětí 12V ale min 14V!! Při jízdě a dobíjení aku je v palubní síti 14,5V. Např. autorádia musí (by měla Cry ) být konstruovaná na 18V.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Miro, děláš jako bys byl dnešní - NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ SÍTĚ AUTOMOBILU je opravdu 12 nebo 24V - a je to určené použitým olověným akumulátorem V KLIDU. To, že za chodu motoru je v síti až 14,5V nebo něco málo přes 28V je taky dáno tím akumulátorem - prostě jeho nabíjecí křivkou. Všichni normální výrobci s těmito fakty kalkulují a své výrobky dimenzují podle toho. Kdo to neudělá, pohoří. Taky výrobce alternátorů a nabíjecích soustav obecně na to musí myslet - vezměme si například Fóbije I, kolik těch jezdí "jednovokých" čili "na Žižku". Tam je situace zaviněná nevyhovující instalací, která produkuje takové špice, že odpalují i "há-sedmičky"...
