Kabel do lustru
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Jo takhle Shocked ? Já myslel že jsi nějak vykuchal původní zástrčku od hadrové šňůry a do ní pak zalil ořezanou zástrčku nové flexošňůry. Je mi jasné že tenhle typ zástrčky neměl ochranný kontakt, právě proto píšu o Talismanu (univerzál bez trafa, kde mohla být klidně fáze na šasi). Dirigent a podobná gramorádia měla šňůru třížilovou.
Takže ta zástrčka není upravená původní, ale odlitek z Lukoprenu?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Děkuji Vám ! Zkusím to sehnat podle Vašeho doporučení.
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Opravuji si světelný řetěz Philips a sháním podobný vodič jako je na obrázku. Opředené síťové kabely se vyrábí, ale tohle jsem neviděl. Průměr je 3mm. Plastový vodič bych tam dal jen v krajním případě. Tkanička v tomhle případě neobstojí-vodič se musí provléknout tím bakelitovým krytem objímky a průměr je taky příliš malý.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 10:04    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Nie,LUKOPREN zafarbený technickými sadzami.
A co vodivost sazí? Nebo technické nevedou? Měřil jsi odpor, třeba megmetem? Díky.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
Vodič? Nebo kabel? Na http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=10&t=927 máte nafocené 2 spletené vodiče. Takže takové? A co průměr či průřez jádra?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 3:31    Předmět: Citovat
To jsem si ubastlil redukci ze staré zástrčky bez zemnícího kolíku, ta s mým dotazem nesouvisí. Co sháním, je jednožilový vodič opředený o průměru 3mm.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 7:52    Předmět: Citovat
TO Giftmacher: Asi došlo k nedorozumnění!! Pořádně si mé odpovědí přečti, která je KOMU. Jedna Ivanovi, druhá Tobě. Uvědom si, že pokračuješ ve starém vláknu. Za to Tleskáme
Mrkni se tedy sem: http://www.retroraj.cz/shop/?firm=123&pixle=g45cbbo=890&brun=46adr
