Zaslal: so leden 09 2010, 12:49 Předmět:
Proto taky servisní menu existuje, kdyby byly parametry u dané TV vždycky stejné, nemusí tam servisní menu ani být. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Samozřejmně nejsem včerejší je mi jasné že tolerance jsou všude,akorát mi není jasné jak můžou být tak obrovské rozdíly u stejné značky a stejného modelu tv.
K čemu pak ty tabulky k danému chassis jsou kdyz ani základní nastavení není základní a obraz je dvakrát menší,posunutý do prava a od poloviny ohnutý.
Podle oka a skušebního obrazce to samozřejmně dostavím ale není to ono a ve vrchní části jsou červené linky které na nastavení v sm na nic nereagují ale vznikly po resetu sm.
Dnes jsem jel kolem jednoho servisu tak jsem se ze zvědavosti optal co se s tím dá dělat, ti chytráci mi tvrdili že se musí přehrát nový firmware.
No vidíš. A já bych se skoro vsadil, že mají pravdu..
Nebudu se zde přít z profesionály sleduji vaše příspěvky a určitě víte o čem píšete,holt tv technika a pc je trochu jiná káva ale ty tabulky mi prostě vrtají v hlavě jaký pak mají smysl.
Tieto chasiss sa robia pre min 15 druhov obrazoviek 16:9 a 4:3.To znamena aj rozdielne hodnoty suciastok a rozne typy traf.
Nejaku teslu tam mam v robote.Pondelok sa ozvem. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Spoustu těch nastavovacích tabulek danému chassis beko 22.1 co sem kde postahoval se z velké části točí kolem obrazovek Philips,ten můj zázrak je osazenej nějakou made in Germany jinak děkuji za ochotu.
Pánové
a co kdyby byla závada v některém obvodu (korekce, vert., hor., a pod.) Potom nebude tabulka SM souhlasit ani náhodou.
Televize, po takovém "nastavení SM", většinou zkolabuje. Ten kdo ji potom opraví musí celé SM vrátit zpátky a potom SM souhlasí s nastavením od výrobce. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
