Zdravím,
mám na stole BENQ Q7T3 a jak tady čtu máte s tímto monitorem bohaté zkušenosti. Našel jsem vypálené místo na malém tišťáku u konektoru J3. Čitelný zbytek označení je L1..
Nevíte prosím co tam bylo, případně nemáte schema. Na netu jsem jej nenašel, o těchto monitorech nevím skoro nic, proto by schema píchlo. Našel jsem tady schem zdroje, ale z toho vím jenom že to je větev 3,3V.
Druhý konec vyhořelé součástky leze do nějakého stabilizátoru. Ohmicky jem to kolem proměřil, na nějaký zkrat to nevypadá. Jsou tam kodndíky C60 a C54 a elyt 22uF ten pro jistotu vyměním, ale jinak vše se zdá ok. Netuším proč ta tlumivka (domnívám se že to byla nějaká indukčnost) se odpařila a taky nevím jak vypadá. děkuji za radu.
m
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt leden 07 2010, 19:31 Předmět:
KĽudne to mohol byť kondík, z fotky sa mi zdá, že jeden pól bývalej súčiastky je spojený s GND plane. Alebo aj malý varistor, prípadne smd transil sa tam mohol upiecť...Nebolo by od veci miesto okúpať Ipou a potom cvaknúť.
K tomu napätiu na kondíkoch pri 2SC5707. Mal by tam byť čistý sínus o frekvencii samotného meniča-pod 100kHz, obvykle něco kolem 70. Amplitúdovo okolo 8-10V. Vyžaduje si to ale kondenzátor kvalitný, žiaden šmejd.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt leden 07 2010, 21:21 Předmět:
jde to se zdrojové desky 3,3 V na In toho stabilíku 950T65 co je vedle.
Druhý konec jde na nějaký mrňavý dvojpól značený "FB1" a na elyt C20 a napájí display controller
Zkusím to co navrhuješ, akorát nevím jestli můžu zapnout zdroj bez připojeného podsvícení, abych něco neodprásk. Jak píšu výše, tento monitor je první LCD v kterém se hrabu.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 08 2010, 11:11 Předmět:
Určite tam bol/je skrat za tou tlmivkou, ak ho multimeter nevidí tak by som tam pripojil skúšobne napätie z nejakého reg. zdroja do 3,3V s obmedzením prúdu a zisťoval čo sa začne zahrievať...
Bud tam daj poistkovy odpor okolo 0.5Ohm,alebo rozober trubickovu poistku a premosti to.Zisti prud ,ktory tecie jedno ohmovym odporom a podla toho to dimenzuj. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne ne leden 10 2010, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 10 2010, 14:09 Předmět:
tak jsem to nahradil DLA10-MN, má mít 160 mA. Chvíli to šlapalo na stole,
rozsvítilo se podsvícení ale jenom na chvíli. Pak odešel jeden z C5707, po výměně to chvíli šlo ale bez připojeného displeje, tak nevím jestli šlapal display controler, napětí na pinu 29 3,3 V bylo.
V domnělém vítězství jsem monitor složil a zas nic. Znovu odešla ona L1..
Elyty jsem prošel ESR, ty malé svitky invertoru jsem připojil na 100V, proměřil C, vše se zdá OK.
Asi to nahradím drátem z pojistky cca 0.5A a děj se vůle boží.
TO thunderstrike: díky za nabídku, až vyčerpám svoje možnosti ozvu se SZ
Tie zvitky rovno vymen,prepajkuj tie trafka aj zhora.A nezhorela L1 nahodou po pripojeni panelu? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
