Prosím o pomoc s identifikací elektronky z obrázku
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 0:52    Předmět: Prosím o pomoc s identifikací elektronky z obrázku Citovat
Krásný večer, dostala se mi do ruky tato elektronka, nemá na sobě už žádný nápis a zatím jsem na netu nenašel nic podobného. Na systém není vidět, je tam zrcadlový povrch. Neví někdo z Vás, co to je elku. Je krásná, tak když tak bude do vytríny Very Happy Děkuji za pomoc Jenys Wink
 Soubor:  P1050790.JPG
 Velikost:  26.07 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  P1050791.JPG
 Velikost:  24.36 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  P1050792.JPG
 Velikost:  23.92 kB
 Staženo:  190 krát
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Pěkný kousek...bych to tipoval na výrobek od firmy Marconi.. Smile Smile
Ale budu se snažit najít co je to za typ. je to pro mě výzva, jako každá neidentifikovaná elektronka se kterou jsem se setkal Smile
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:17    Předmět: Citovat
asi to bude nejaka elka z VN časti akehosi televízora ten horný výstup na banke elektronky služil asi ako vystup anodoveho U pre žhavenie obrazovky. par TV kde bol VN kabel pripojený k podobnej elektrokne som videl. ale typ tejto bohužial nepoznám.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Vypadá to jako stará usměrňovačka.
Bulboa
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Na usměrňovací elektronku to má podle mě moc vývodů..
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:57    Předmět: Citovat
AZ11 má taky hodně vývodů...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Má to menej vývodov než AZ11 AZ 11 má na jednej strane 3 a na druhej 4. Dneska som ju vymieňal v rádiu Máj =D
Bulboa
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 15:06    Předmět: Citovat
nojo, ta AZ11 která má patici T, ale z těch 8mi vývodů ma zapojeny stejně jenom 4. Navíc u starších elektronek byl počet vývodů roven počtu vyvedených elektrod, pokud se dívám dobře tak má elektronka 5 vývodů na patici a jeden vývod nahoře, což bude nejspíš vývod anody, ale systém bych tak typoval na tetrodu, nebo pentodu..
BTW: a z čeho vznikla AZ11? z AZ1 a ta vznikla z typů jako jsou RGN1064 či 1805, které mají pouze 4 vývody... Smile
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 15:51    Předmět: Citovat
No, myslím, že na tom poslednom zábere je vidieť stopy po pôvodnom označení, cca 5mm pod odrazom svetla-blesku na baňke, skús pozrieť pod rôznym uhlom, popr. dýchnúť na baňku...mne sa zdá, že je tam stopa po písmene "G", alebo 6-tke. A nejedná sa o žiadnu VN elku z TV.
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne pá leden 08 2010, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Podle mého to může být kromě diody klidně i tetroda anebo pentoda. Horní vývod s VN nemá nic společného, u starších elektronek tam býval vývod anody, později vývod první, řídící mřížky. Bez pohledu do systému ale je to těžké určit.
A navíc - je to "kolíková elektronka", takže je to jedna z prvních sériových elektronek, podle počtu kolíků (jestli to dobře počítám, má jich 5) by to mohla být buď přímo žhavená tetroda, nebo nepřímo žhavená trioda. Případně i přímo žhavená trioda, pokud jeden z kolíků není využit, nebo možná i dvojitá usměrňovačka... Rozhodně to ale není lampa řady AZ X nebo XX - ty byly mnohem větší, tato je určitě menší, průměr patice nebude přesahovat 2cm... Osobně bych to tipoval někam do 20.-30.let minulého století - prostě éra počátků rozhlasového vysílání...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Zo spodu vidím 4 prívody. Ak počítaš 2=žeravenie, ešte rozlíšiš, či je katoda samostatne, alebo spoločne a už zužujueš možnosti.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Jandu, já si nemůžu pomoct - ale buď jsem slepej já, nebo Ty, protože na té druhé fotce těch kolíčků vespod vidím 5... Je to pohled z úhlu a podle mne jsou rozmístěné jako dominová pětka - 4 do čtverce a pátý uprostřed.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Jestli se dívám dobře,tak je v tom kulatý systém a tam se přímé žhavení nepoužívalo. Ta lampa má 6 vývodů. Takže 2 žhavení,1 katoda +g3,1 anoda, 1 g1,1 g2.Usměrňovačku v tomhle provedení jsem viděl pouze bez čepičky.Takže pentoda nebo tetroda. Absence stínícího laku je divná,možná nf lampa.
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Ja sa predsa nehádam - neskúmal som to až tak podrobne, iba na prý pohľad. Dával som iba nápad, ako použiť vylučovaciu metódu ......
Edit - vidím, že to niekto už aj robí ......
