Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá květen 26 2017, 12:12 Předmět:
Při opětovné výměně tranzistoru jsem našel krytickou vzdalenost mezi vývodem emitoru a plechem krabice, i při dosazení tranzistoru s naprimenymy vývody je tu asi mezera 1mm. V tom místě je letování i drát přívodu a tim se mezera dále snizi. Navíc je v tomto místě plech mírně zacernen, takže docházelo k oblouku a tranzistor šel do zkratu. Druhý kanál má větší prostor a tohle u něj nehrozí. Tak jsem mezeru zvětšil a uvidíme v dalším kole testování.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5151 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so květen 27 2017, 7:25 Předmět:
Laskavě si to ještě jednou přečti, než zase vypustíš něco moudrého! Jasně píše že docházelo k oblouku . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 27 2017, 11:35 Předmět:
>fredis
Je rozdíl mezi tím, když ti oblouk přeskočí sám od sebe čistě napětím na vzdálenost 1mm a mezi tím, když máš desetiny milimetru širokou mezeru, která se ti mění třeba vlivem otřesů a ještě je v ní nějaký třeba i částečně vodivý bordel. To se ti oblouk může vytáhnout docela snadno. Ale i kdyby tam nebyl oblouk tak krátkodobý vodivý kontakt doprovázený jiskrou může i bez oblouku udělat své.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
