Teploměr z ICL7106 - čidlo termočlánek T
Bookmaker
Založen: Jan 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Vem si příklad třeba z tohoto zapojení, měří teplotu uvnitř a po připojení článku na něm.
Jindra
Zdravím! rád bych se dozvěděl něco víc o daném zapojení?! Jde mi PRIMARNE o měření teploty, šlo by toto zapojení očesat tak aby to byl jen teploměr? připomínám že potřebuji měřit termočlánkem typu T (tzn hodnoty až kolem - 200 °C), zádným jiným čidlem. Díky mockrát za každdou radu! [/u][/b]
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 13:26    Předmět: Citovat
http://www.national.com/an/AN/AN-225.pdf
 Soubor:  AN-225.jpg
 Velikost:  43.47 kB
 Staženo:  188 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Uvedené zapojení je multimetr M890G. Očesat by to samozřejmě šlo, zbyl by jenom 7106 a součástky kolem D13. Jenom neznám přesně druh termočlánku dodávaný k multimetru. Chtělo by to trochu experimentovat.
Jindra
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Ještě připojuji tabulku s napětím článků.
Jindra
Napětí na termočláncích.pdf
 Soubor:  Napětí na termočláncích.pdf
 Velikost:  93.64 kB
 Staženo:  184 krát
Bookmaker
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:47    Předmět: GTH 1150 Digitální teploměr s termočlánkem Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Díky za rady! uz jsem se pustil do nejakyho vyvoje ale stale hledam .... v podstate jssem si uvědomil, ze se mi jedná o neco takoveho http://www.qtest.cz/teplomery/gth-1150.htm ....nema nekdo sechéma takoveho digitalniho teploměru s termočlánkem?? diky mockrát!!!!
