Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1302 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt leden 28 2010, 10:17 Předmět: naco zluzi ta biela krabica hned pod wifi antenou???
naco sluzi ta biela krabica hned pod wifi antenou co vnej vlastne je??? mam siet dalnet do tejto krabice ide kratky kus 75 ohmoveho kabla odnej vsak uz ide do pc len telefonny kabel do ktoreho je pripojeny 12 v zdroj vie mi to niekto vysvetlit naco to je vobec sa vtom nevyznam predpokladam ze ten 12v zdroj napaja tu bielu krabicu pri antene alebo aspon hodte odkaz kde to je popisane
Ta krabička je přijímač - vysílač v režimu klient. Signál z antény převádí na počítači srozumitelná data. Ten kabel není telefonní ale UTP kde jsou 4 páry vodíčů. Ve tvém případě jede po dvou párech napájení a po dvou párech jdou data. Zkus o tom něco pohledat do googla.
PS: Ten "kus kabla" nebude mít 75Ohm ale nejspíš 50 _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt leden 28 2010, 11:47 Předmět:
vyznas sa ano je to 50 ohm kabel ten router je asi preto hore aby neboly straty lebo ta frekvencia ma dost velky utlm 2,4 ghz este by som sa ta chcel spitat ake routery su pre vonkajsie pouzitie???
