Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 05 2010, 18:10 Předmět:
Pokud je to ellyt, tak by to mělo být: 100uF/35V.
Ale nechtělo by to hlavně více vlastní iniciativy při hledání _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 05 2010, 22:11 Předmět: Re: TV LG 29FS4 RLX
jirkapo napsal(a):
Prosím potřebuji znát hodnotu kondenzátoru C423 u vn, je celý spálený a nic nepřečtu na něm. Díky Jirka
Model telky jsi snad napsal správně - jsi nějak schopen "odhalit" i číslo šasi? Jen si nejsem jistý, že tam bude někde napsané
Anebo - nespletl jsi pozici toho kondu - je to určitě C423
S jurillem jsme se zřejmě shodli na určitám šásku, když nám oběma vyšel ellyt 100uF/35V.
Killroy a kondik tam "vidí" šásko jiné, kde je na pozici C423 "lentilka" - což je i pro mne pravděpodobnější součástka, než ellyt
Jsi schopen tu vadnou součástku vyfotit, a nebo aspoň podrobně popsat _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st leden 06 2010, 16:53 Předmět:
To jirkapo - a nechtěl bys tak, abychom ti tu telku rovnou opravili?
Otevřeš téma - 8 příspěvků, ale na reakce a dotazy vůbec neodpovídáš - zřejmě telkám rozumíš "jako koza petrželí"
A ještě k tomu ani nepoznáš, jak vypadá ellyt (jinak bys to snad už v zadání uvedl, že máš vadný ellyt C423 a jen nevíš jeho hodnotu). Uděláš zřejmě lépe, když se budeš zabývat raději tím, čemu rozumíš a opravu přenecháš někomu, "kdo to toho vidí" lépe než ty _________________ Honza - kokúň
