Jaké korekce
RomanW
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:17    Předmět: Jaké korekce Citovat
Zdravím
Chci postavit korekce k zesilovači pro sluchátka k počítači ale nevím jaké
na netu jsem našel několik variant ale které je idealní ??
Všechny jsem slepil do jednoho obrázku a označil písmeny pro orientaci Smile
http://www.q3.cz/images/27korekce_v6.gif
Obrázek byl příliš široký a rozhazoval zobrazování fóra, proto je jeho přímé zobrazení zrušeno.
Díky za pochopení.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Do důsledků vzato, ideální stav je ten, kdy nejsou žádné korekce třeba.
Ale, trváš-li na nich (a třeba je zařízení vyžaduje, protože samo příliš lineární přenos nemá), tak:
Korektory A a C jsou rovnocenné: pasivní, navzájem se mírně liší jen dosažitelným rozsahem zdůraznění či potlačení na krajích pásma a polohou potenciometrů, v níž je charakteristika v dostatečném rozsahu lineární.
Ostatní zapojení jsou všechna Baxandallův korektor, zapojení jsou tedy také navzájem rovnocenná. Za předpokladu, že vstup budeš napájet signálem ze zdroje o co nejnižší výstupní impedanci (přesněji - stejné, jakou má výstup OZ v zapojení), a použití lineárních potenciometrů, bude lineární průběh nastavený vždy s běžci uprostřed dráhy.
I tady jsou nevýznamné rozdíly ve zdvihu/poklesu charakteristiky na koncích dráhy.
Když dodržíš úrovně na vstupu, kterými se zesilovače korektoru nepřebudí ani při maximálním zdůraznění výšek a hloubek, je celkem jedno, jaké zapojení použiješ
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší si namodelovat potřebnou charakteristiku digitálně na PC? Přece jen anologové filtry těm digitálním už dávno v nf nestačí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 21:49    Předmět: Citovat
A nenapadlo tě ještě, že může jít o čistě analogové zařízení?
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 22:16    Předmět: Citovat
To je pravda, na možnost, že doma provozuje analogový počítač jsem uplně zapoměl.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 22:36    Předmět: Citovat
To ne, ale možná jste zapomněl na možnost poslouchat hudbu na něčem jiném, než na kompu. Smile
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Idea teď mi to došlo, on chce použít sluchátka vyráběná jako příslušenství k PC při poslechu hudby lezoucí z nějakého zesilovače, mám bohaté rodiče, tak mi pořídili dlouhé vedení Very Happy
RomanW
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Tak ono jde o zesilovač pro sluchátka k počítači pro člověka po urazu obou uší.Takže moc dobře neslyší jenom to co je pořádně nahlas takže za korekce ještě příjde zesilovač Smile Integrovaný TDA2822M nebo NE5532 s tranzistory na výstupu
Uvidím zkusím i tohle zapojení http://sound.westhost.com/p113-f1.gif myslím že tady na foru to taky někde bylo řešeno.
