Zaslal: po prosinec 28 2009, 20:11 Předmět: Orava TVP551S - obraz sa (stiahol) zúžil horizontálne
Zdravím,prosím Vás o radu s TV.
Obraz sa (stiahol) zúžil horizontálne a je z neho biely pásik cez stred obrazovky,pritom niečo "horelo" a nemôžem to nájsť,poradíte mi prvý krok?kde hľadať približne chybu?ďakujem za odpoveď
Zaslal: po prosinec 28 2009, 20:20 Předmět:
Hodně si tady pletou vertikální rovinu a horizontální.Máš ten pásek vodorovně nebo svisle? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ta čeština je kouzelná řeč. Když se řekne, že se obraz zúžil horizontálně, znamená to, že se z něho stala svislá, tedy vertikální čára nebo pásek. Ale myslím, že se autor špatně vyjádřil. Bohužel.
Ale teď vidím, že ne, takže bohudík.
V případě svislé čáry hledej závadu v obvodu horizontálních vychylovacích cívek. Moc toho tam není.
Zaslal: po prosinec 28 2009, 21:16 Předmět:
Tak,tak. Podívej se co je do série s těmi cívkami a možná zvítězíš.Pokud ovšem nejsou přerušeny samotné vychylovačky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út prosinec 29 2009, 15:47 Předmět:
scholco15 napsal(a):
Nuž a dobré duše by mi neporadili kde nájsť schému?Veru pomohla by...
Na to,aby jsi proměřil obvod vychyl.cívek a opravil studeňáky snad schema nepotřebuješ. Možná tam bude bez kapacity kondík,kterým teče proud vychylovaček, to bez schematu taky zvládneš. Až prověříš tyhle základy, tak sháněj schema. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 30 2009, 2:28 Předmět:
,,Killroy" to trafil presne!
Ale, mám teraz dobrú náladu, takže pre ,,scholco15": Už Ti tu bolo viac-menej poradené. /schému na to fakt nepotrebuješ / Skúsim: Na drobno nakrájať cibuľku... Ale, teraz, fakt vážne! Je mi jasné, že o elektronike vieš veľmi málo, /alebo Ti to minimálne vôbec nepáli/ Zameraj sa na jedinú elektrónku v Tvojom TV. To je obrazovka. Predná časť je tá, na ktorú čumíš. Tá je teraz pezpredmentná. Zameraj sa na jej zadnú časť. Na jej konci uvidíš doštičku a na nej niekoľko súčiastok. Na ňu sa tiež vyprdni. Medzi doštičkou a prednou časťou obrazovky uvidíš taký veniec, na ktorom sú namotané tenké dráty.Na hornej časti bude taká malá doštička, tam ústia tie drátiky. /To sú také ostré ihličky a je na nich cín... / Skontroluj tam spoje! Z nich vedú dva páry vodičov. Na tie tenšie sa vyprdni. Zameraj sa na tie hrubšie! Tie ústia na jedno miesto na doske plošného spoja /to je tá veľká doska.../. Pozri, či tam nieje stuďák... Vn Ti na 100% ide, bo by si nevidel tú čáru
A, teraz neviem, že by takto si to tu niektorí predstavovali?
