Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út srpen 18 2009, 12:05 Předmět: Gramovložka VK641 dvojhrotá, pár otázek
Přivezl jsem si stojanové gramorádio Jugoslávské výroby Resprom Akord 101 ve kterém je použito české chassis s kubistickou přenoskou a vložkou VK641. Nalezl jsem v něm oblíbenou skladbu slovanské tance na SP (45ot) od vydavatelství supraphon - Mám ji též ale od Pantonu. Gramorádio jsem vyčistil a zkontroloval zda-li není nějáký prasklý ten svitek a také prostříkal potáky kontaktolem. Když bylo vše hotovo odvážel jsem strčit vidlici do zásuvky a vyzkoušel jsem rádio, rádio hrálo jedna nádhera. Poté jsem se pustil do gramce prvni chyba byla že byl přítlak uplně na maximum, Dal jsem jej na druhý tupeň od minima dělám to tak všade. Poté jsem zkontroloval vložku a očistil jehly které byly špinavé jako bota. Poté jsem udělal TEST zmáčknul tlačítko gramo, dal hlasitost naplno a poklepal na vložku, jelikož bylo slyšet klepání v reprodukci bylo mi jasné že vložka snímá. Poté jsem nastavil 45Rpm naklopil vložku a zapnul SP slovanské tance když deska dohrála zarazila mě jedna věc viz foto.
Deka je vydřená jako když ji posipu pepřem, na zkoušku jsem dal ještě jednu nepotřebnou desku která dopadla stejně.
Poté jsem opět vyndal vložku a zkontroloval jehly ale jehly se zsají být v pořádku neulomené neuštíplé, čím by to mohlo být?
Jehla pro standartní desky přehrává standartní desky v pořádku.
Na těchto přenoskách je vyznačení Micro a Standart nejasné, ale dle mé doměnky jsem to hrál správnou jehlou.
Moje doměnka je taková. Když je vložka naklopená a tak jehla blíže ke kraji je pro vinyly a když je vložka v normální poloze tak jehla blíže k vývodům vložky je pro standartní desky
Když je M nahoře je vložka naklopená
A když je N nahoře je vložka v normálním stavu
ja myslim ze mas blbe zvolen hrot, zkus to otocit. mrknu, mam takovej gramec, a prehravam na nem 45ot. jinak nekdo ty vlozky pomlouva... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:08 Předmět:
Ahoj
JJ, to je ono, viz obrazky. akorád mám přep. otáček vepředu jiným knoflíkem. Já na tydle vložky taky nadávám ale ted jsem se setkal ze dvouma funkčníma. Nevím dlouhohrajicí míkrodesky přehrávám naklopenou vložkou jako je na obrázku 2 a ničí to.
tj. Když je písmeno M nahoře vložka je naklopená a hraje to tím krajním hrotem k dané osobě
mozna je prenoska naklonena na stranu, a tak dre stranou hrotu desku. nebo mas stereodesku, kterou neprehraje tato prenoska (cetl sem to kdysi), ja na tom hravam hurvinka z roku 1970 a nereje do desek. jinak kyz sezenu novyho tabora2 s funkcnim gramem (prenoska PS-16?) tak ti necham za sym. cenu stare gramo z tabora 78 45 a 33ot. s predelanou prenoskou na kadi hlavu jako v liberte 1008A a k tomu puvodni prenosku s vlozkou bez jehly.
Zaslal: st srpen 19 2009, 6:48 Předmět:
milan222 napsal(a):
Ahoj
nakloněná není zachvilku to pujdu ještě vyfotit. stereodesku nemám http://img29.imageshack.us/img29/4412/27384417.jpg tu by to zničilo totálně, ale myslím že kdyby ta vložka byla v pořádku tak by se přehrávat stereodeska dala protože jehla je volná v gumě takže si myslím že by volně kmitala i ve stereodrážce, číst si to samozřejmě mohl je to v návodu k operetě na straně 11. Jinak v Táboru 1 ani 2 NENÍ žádná PS16 nýbrž PS17 a to je rozdíl též doplním foto.
Zaslal: st srpen 19 2009, 7:59 Předmět:
Tak jak koukám do mé tabulky tak si myslím že do vínového raménka by měla místo PS17 jít i krystalická VK3. Tabulku nahraji, dělal jsem ji já z různých zdrojů, proto prosím omluvte případné chyby a její vzhled .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 19 2009, 8:15 Předmět:
A co tam dělá ta guma?
Bez ohledu na typ přenosky měly všechny bílé naklápěcí VK..., ať už mono nebo stereo, chvějku holou.
Tato fotka je už v článku na hlavní straně
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 04 2020, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
no tak zkus zmenit pritlak na desku. nic jineho me nenapada, nez toto. muze taky drbat desku druha jehla, zkuz tu ovladaci pacicku co zveda vlozku podlozit ctvrtkou _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: st srpen 19 2009, 8:26 Předmět:
Hill napsal(a):
Přenáší zvuk z jehly na krystal.
Není to s ní prostrčený jako u VK311 jako je např na tvém obrazku. ale pouze se o ní jehla opírá, vypadá to stejně jako u VK4302, tímžto tam jehla je volně pohyblivá tak si myslím že by zvládla kmitat i ve stéreo drážce.
Zaslal: st srpen 19 2009, 8:31 Předmět:
milan222 napsal(a):
Přítlak je na druhém stupni od minima myslím si že je akorád předtím byl uplně na posledním stupni, jehla desku nedrbe ani podvozek vložky nedrbe. Normálně vidím jak první jehla hraje desku a podvozek je 2 mm od desky a druhou jehlu vidím zvlášt ta se desky vůbec nedotýká
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 19 2009, 18:37 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Pánové jestli se doma někomu válí tato dvojhrotá jehla do VK311/VK641 tak bych ji ZA ROZUMNOU CENU odkoupil
Pánové, příspěvků 11, ale na tento dotaz odpověď doposud žádná
Pokud vím, ke každému gramci/šasi, výrobce v "Návodu k obsluze" (všimněte si, že nepíšu v "Kopaničářovi" ) uváděl jako ND nejen typ celé "vložky" (kostky), ale i náhradní "chvějky" (jehly). Doposud se tady žádné Nr. té chvějky neobjevilo - pouze tu dáváte fotky - tu si "tak nějak" do toho ramínka nenasadí
Mám (ještě z doby totalitní, či těsně po "sametu") několik chvějek, které tu jsou na obr. od Hilla !!! - stejné jako ta "hokejka" na snímku nahoře !!!
Jsou baleny v PVC "futrálcích" (po jednom ks, ale v "páscích" - jako "do kulometu" ).
Teď k jejich značení - v každém "futrálku" je kromě chvějky štítek s těmito údaji:
SAPHIR ..... (hrot)
NMS .......... (Normal - Mono - Stereo ???)
683 19 ....... (typové označení ?)
Pokud by byl zájem, mohu několik kousků postrádat, čili poskytnout - domluva (i o ceně) přes SZ
Hill napsal(a):
Zaslal: st srpen 19 2009, 19:20 Předmět:
Na mé VK641 o které se celou dobu zmiňuji je psáno toto cituji ,,VK641 NMII SAPHIR 68319,, ale zdali je ta jehla 2 hrottá (hokejka) originální nebo již měnená ví snad jen bůh
Pak mám tady v krabičce VK311 která má pouze jednu jehlu nebo druhou někdo ulomil cituji ,,VK311 MSIII saphir 68317
Ještě se zeptám jak vypadala náhr jehla do VK3x prodávala se z kostkou? A jak se instalovala, moje VK311 má v té gumě která přenáší zvuk z jehly na krystal jen dírku tj. musela by se jehla sundat z kostičky a prostrčit a poté do kostičky opět bodnout. kdyžto moje VK641 má jen vířez v gumě jako např. vk4302 tj. jehla se o gumu pouze opírá takže by nebyl problém instalovat jehlu z kostičkou stejně jako u VK4302
Naposledy upravil CZJKP1 dne st srpen 19 2009, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 19 2009, 19:22 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Hill napsal(a):
Na ty izobutylenové brejle (přenosový člen) vzadu jsem se neptal.
Zajímala mě ta bužírka či co to je, co je vidět tady vpředu:
http://img35.imageshack.us/img35/82/83645081.jpg
Určitě to nevypadá jako optická vada objektivu.
Jinak chvějky se stereofonním hrotem měly, pokud se dobře pamatuji, ještě čísla 683 17 a 683 34.
Jo, a ty obrázky před uploadem na IMS snad můžeš oříznout na nezbytně nutnou velikost. Kdo má čekat na to, až se načte ta přebytečná tma okolo?
