Zdravím. Monitor (typ L17C0D081) naběhne, ale po chvíli vypne podsvit. Vadné je jedno trafo, přerušený sekundár. Bohužel po odlepení iz. folie jsem poškodil označení. Rozměry trafa jsou 25x20mm. V AME jsem ho nenašel, nemáte někdo typ, kde ho sehnat? Děkuji za info.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 11 2010, 8:26 Předmět:
Velmi podobne trafka mam na jednom inverteru v praci, ten invertor ako pozeram je aj velmi podobný ak nie rovnaký tomu tvojmu. Zajtra budem vediet viac...
Naposledy upravil 8832 dne ne duben 11 2010, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 11 2010, 8:29 Předmět:
rolandt napsal(a):
podsvit je teda nerovnomerny, polovica svieti a druha nie?
to vypinanie moze robit aj ked su vadne kondiky, tie elity.
Ak je jedno trafko v dvoj a viac Tr invertore vadne (alebo z nejakeho dovodu jeden menič nefunguje), tak na 99% nabehne funkčná čast meniča len na okamžik a ten okamžik byva tak kratky, že nestihneš postrehnuť či je podsvetlenie rovnomerne...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 11 2010, 13:29 Předmět:
rolandt napsal(a):
Elyty může cvičně preventivně vyměnit. Pokud jsou více jak dva invertory, diagnostika si je "hlídá" a když jeden nejede, vypne i ostatní jak píše 8832 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To tráfko jsem zkusil změřit megrem, jestli se neprojeví někde přechodák. Při 100V bylo nekonečno, při 500V se udělal obvod a držel i při měření ohmmetrem - 1,5k. Vývody jsem pro jistotu propájel. Monitor pak držel celé dopoledne. Vzal jsem ho domu, a tam opět po cca 1min. vypadával podsvit. Je opět přerušený sekundár. Stejný problém se řešil zde http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24437&highlight=hyundai.
Zaslal: út duben 13 2010, 17:16 Předmět:
A co tak koupit něco tady: http://sema-for.cz/shop/category.php?id_category=8 - a použít tráfko do tvého -
Ceny nejsou nijak závratné. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út duben 13 2010, 17:49 Předmět:
Hej byvaju rozdiely, ale ked budenie a zapojenie primara vyzera rovnake , tak by nemal byt problem to prisposobit...
Podla obrazku ma primar aj sekundar len jedno vinutie a primar je budeny na striedačku P+N fetom 8pin smd a napajanie podla konektoru je 12V, takže trafo z ineho invertoru 12V v rovnakom zapojeni budenia primaru by malo fungovat.
Tak jsem sehnal od známého trafo ze stejné desky, vyměněno a monitor vypíná podsvit místo po minutě, tak po asi 2-3 minut, což je úspěch . Zítra vyměnim ty elyty na desce podsvitu. Na zdroji jsem je testoval každý zvlášť na ESR a jsou ok. Napájení 12V dle osciloskopu ok, 2V pro ON/OFF invertoru je i po dobu vysazení. Bude tam další zapeklitost.
