Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 19:35 Předmět: Plazma LG 42PC3RA, výměna ZSUS modulu
Všem přeji hezké svátky. Televize LG 42PC3RA, Model: PDP42X30401 byla úplně mrtvá. Po výměně ZSUS modulu, naběhne ale jas obrazovky bez signálu i se signálem kolísá. Při ztmívání a zjasnění je slyšet i kolísavý zvuk asi ve zdroji. Mají tito zdroje pojistku proti nadproudu? Že by bylo něco načaté? Nechci ji nechat zapnutou aby to nebylo horší. Máte zkušenosti že po výměně modulů se musí ještě něco nastavovat?
Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 08 2010, 9:51 Předmět:
Pripojim se k tematu, mame tuhle TV a zacala delat divnou vec - obcas nejde zapnout a jen cvaka.
Kdyz se to stane, musi se vypnout ze zasuvky, jinak cvaka furt a na dalkac nereaguje.
Zcela nahodne se to pak casem zase spravi a funguje normalne, nema nekdo tuseni co to muze byt?
Mám stejný problém, když je televize studená, najede a hraje bez problémů. Po vypnutí a novém zapnutí se již pouze snaží najet, musí se vypnout ze zásuvky. Předpokládal jsem tepelnou závislost v napájecím zdroji, po vychlazení sprejem - bez výsledku. Nesetkal se někdo s něčím podobným?
chtěl bych se zeptat, dá se někde sehnat schéma zdroje? Případně kolik přibližně stojí nový u nás, našel jsem jej na nějakých stránkách v USA za cca 100 dol.
Budem mat CEST pokusit sa opravit plazmovy televizor Samsung.
Ked ho budem mat, napisem viac informacii. Teraz by som sa vsak chcel spytat, ci sa plazma moze polozit aj nalezato, lebo ked son nedavno kupoval Plazmovy TV, tak obchodnik ma upozornoval na to aby som s nim manipuloval len vo zvislej polohe.
