Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 27 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 16:33 Předmět: sháním informace o IRFS830A
Dobrý den potřeboval by jsem informace ohledně ceny a kde vůbec můžu koupit tuto součástku, a nebo nějakou náhradu. datasheet mám stáhlý po přeměření jsem zjistil že je tato součástka nefunkční. Jedná se IRFS830A o 500V MOSFET do zdroje kamery CCD na 230V. Díky
David
Zaslal: po prosinec 28 2009, 11:22 Předmět:
Moc díky vždy mám problém vytipovat náhradu mohu se optat ?? srovnáváte parametry nebo jak mám zjistit náhradu nějakých součástek??? moc krát díky _________________ David
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 28 2009, 11:53 Předmět:
Těžká odpověď. Prostě musíš vědět co potřebuješ a podle toho volíš a porovnáš s datalistem původního typu. Spojíš to s 20lety opravárenské praxe a s dalšími 15ti lety aktivit v polovodičových součástkách a máš to..
Zaslal: po prosinec 28 2009, 12:23 Předmět:
Tak to jo jsem rád, že se můžu alespoň někam obrátit když budu potřebovat snad se časem taktéž vyšplhám na takového borce.
Tak že ještě jednou díky. _________________ David
Zaslal: po prosinec 28 2009, 14:30 Předmět:
Můžu mít ještě jeden dotaz vyhrabal jsem doma MOSFET s N chanalem SSP4N80AS mohl by jsem ho použít namísto toho co jste mi doporučil???? v ds. jsem zjistil že je na 800V ale RDS má vyší nevím zda to nebude problém díky
Zaslal: po prosinec 28 2009, 14:40 Předmět:
Na zkoušku můžeš, ale já bych to tam nedával. Předně má víc než dvojnásobný rds, což může být problém a za druhé je to není fullpack, ale nahatá verze. Musel bys ho vhodně odizolovat pokud je na chladiči.
