Zaslal: ne prosinec 27 2009, 10:14 Předmět: Sony KV28WX1K, divné chování
Zdravím ...
Subjekt má výpadky obrazu v obraze není nic ani stopa po jasu a najednou opět beži. žhavení obrazovky ok napětí na katodách RGB 180V na katodě G1 se projevují výpadky napětí prosím o trpělivost se začatečníkem
vypadky obrazu jako takoveho tzn cely obraz ve vterine zmizne Na G1 elektroda obrazovky Grid1 kde by melo byt 300-700 V neni skoro nic p.s. modul pip osazen neni
Na G1 určitě nemá být 300-700V, podívej se ještě jednou kde to měříš.
Dost důležitý je taky vstupní odpor měřicího přístroje, kterým to měříš. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: po prosinec 28 2009, 17:43 Předmět:
Žhavení je 6.3 V,těch 12V tam má být pro napájení předzesilovače RGB. Naměřil jsi tam 9V jestli to není místo těch 12V. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 30 2009, 23:32 Předmět:
Sonyčka mali trochu problém s päticamy pre obrazovku. Skús ju rozobrať , opilníkovať ,,iskrište" t. j. tie ,,výstupky" na tom pliešku, ktorý je do kola.... Ťažko radiť, keď to nemáme pred sebou. Predpokladám, že prípadné stuďáky na RGB doske si zničil!
