Dobrý deň, v pivnici si musím robiť poriadky, lebo pribúdajú stále nové veci a tak som vyhrabal asi 11 kúskov klasických TESLA telefónov s rotačnou číselnicou. Som si vedomý toho že budem musieť "preriediť stavy" a tým pádom oddeliť funkčné od nefunkčných (síce neviem čo sa v nich môže pokaziť, to sú nezničiteľné mašiny)...
A na to by som si chcel zbastliť nejaký konvertor aby sa dal použiť klasický telefón s rotačkou na terajšiu sieť.
Existuje nejaký taký konvertor? Predpokladám, že keď sa menili siete, tak veľa užívateľov malo ešte takýto telefón s rotačkou, tak nejaký konvertor musel existovať...
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 16:02 Předmět:
myslis ten RJ11 na ten 4 kolik?
Ja som to riesil tak ze som kupil telefonnu zasuvku ktora ma RJ11 aj tu 4 kolikovu zasuvku. kratkym kablikom RJ11 - RJ11 som prepojil zasuvky. A do tej dvojitej mozes uz kludne napojit stary telefon
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 16:24 Předmět:
Nie skôr som myslel že či sa nejak pri prechode z analogu na digital nemanili napätia... Lebo niekde som čítal že starý telefón potrebuje napájacie napätie nejakých 70V a nový 30V alebo nejak tak a preto nejde použiť klasický telefón s rotačkou na dnešnú telefónnu sieť... Aj čo som skúšal si vyrobiť redukciu RJ- a ten starý konektor a som pripojil telefón s rotačkou tak nefungoval...
Každá telefonní ústředna, hodná tohoto označení, umí použít impulsní volbu z rotačního číselníku. Tady problém nebude. Jinak norma pravila, že linkové napětí je 60 V ss a vyzváněcí je dalších 60 V/25 Hz superponovaných nahoru.
Je fakt, že pobočkové ústředny často používají i menší napětí, ale to starému telefonu nevadí. Pokud to neklesne opravdu hodně. Ale jestliže je po zvednutí mikrotelefonu slyšet tón ústředny, tak napětí telefonu stačit bude.
Potíž nastane v okamžiku, kdy ATÚ neumí impulsní volbu...
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 17:34 Předmět:
Souhlasím se Sašou. Impulzní volba je na ústupu,aparáty s rotační číselnici také a zaslechl jsem, že v rámci zjednodušení ústředen se s pulzní volbou už nepočítá. Jinak napětí ústředen se pohybuje mezi 24 - 60V, dnes mívají většinou 48V.Asi budeš mít potíže s volbou.
Aj keď som si prečítal príspevky, stále musím myslieť na to, čo písal kolega Gadzo_z_Presova. Pre obyčajný telefónny prístroj, akých sú hromady sa neoplatí vymýšľať nejaký konventor medzi impulznou voľbou z rotačnej číselnice a existujúcou telefónnou linkou s tónovou voľbou. Ale čo, ak máme telefón nejakej ojedinelej konštrukcie, alebo inak vzácny? Pre niektorého mladšieho kolegu by azda nebol veľký problém vyriešiť takýto konventor s použitím mikroprocesora či už na vstavanie do tlf. prístroja, alebo ako prídavné zariadenie na linku medzi zásuvku a telefón.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31911 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 16:51 Předmět:
Pánové, uklidněte se - staré founy (i "bakelitové" a téměř celá produkce z TESLA Stropkov až někdy do poloviny 90.let) na nové síti normálně pracují, to že "nebude fungovat impulsní volba" je pouze marketingový tah Telekomu (a jeho následníků). Každá ústředna právě z důvodu požadavku kompatibility musí umět dekódovat impulsní volbu, která spočívá v periodickém zkratování linky - délky a poměr impuls/mezera by se měly dát najít v normách pro JTS staršího typu (ti co dělali "u Spojů" je určitě ještě najdou v paměti). Jediný důvod, proč si koupit nebo pronajmout od poskytovatele linky nový přístroj s tónovou volbou (kódování DMTF) je možnost tímto způsobem ovládat koncová zařízení - faxy, automatické odpovídače & hlásky, programovat i dálkově ústředny atp. Jiný důvod není a kdo umí vysílat Morse, i na telefonu s porouchanou číselnicí pouhým rychlým mačkáním VIDLICOVÉHO SPÍNAČE dokáže vyklepat potřebné číslo - jen je potřeba pamatovat, že "0" má 10 impulsů... A na ovládání tónovou volbou se dá použít libovolný "DTMF dialer", jak bylo poznamenáno výše... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: so prosinec 26 2009, 15:22 Předmět:
tá voľba čísla pomocou vidlice vzbudila u mňa spomienky na vojenčinu... Tak sme telefonovali domov. Veliteľ dal síce zamknúť číselnicu, ale vidlicu nie... A ako sa len divil, že je vysoký účet... Ale to je už hodne dávno.
Ja som takto využil doobedňajšiu plánovanú neprítomnosť velenia a na ich chodbe som si na tiež "zamknutom" aparáte vyťukal spojovateľku telekomunikácií.
Rodina pracovala v administratíve na miestnom JRD(JZD), tak som si ich nechal spojiť - podmienku som však mal, že to bude ihneď(!). Ozvalo sa "samozřejmě" a ja som čakal. Márne. Tak som to po nejakej dobe vzdal a išlo sa na obed.
Dnes mi to už pripadá len ako námet do českého úsmevného filmu z vojenského prostredia, keď o štvrtej poobede z otvorených dverí zaškrečaním šťúply "devěťák" prerušil čítanie rozkazu: "Kdo si vobjednal telefón na JZD XY?" (myslel tým samozrejme nejakého lampasáka)
Ostatné si už každý domyslí
Zaslal: so leden 09 2010, 18:04 Předmět:
Tak zistil som že som mal vadný telefón, bol v ňom prekvapivo vadná dióda tá s tým čeveným a bieym pásikom. Bol to telefón "vajíčko" Tesla Stropkov, rok výroby 1988.
A teraz som sa trocha opäť začal venovať telefónom a to tak, že som si začal listovať v schémach, teraz tu mám na rozborke spomínané "vajíčko" a potom 2x tento telefón ( http://www.zive.sk/Files/Obrazky/art/2007/TEL/IMG_00762.jpg ) vajíčko má slúchadlo so zosiňovačom, v ktorom je DPS a na ňom je osadený taký plošný spoj so SMD súčiastkami (WNB 098) a má zvonček, kdežo tie druhé telefóny majú už piezo zvonček a slúchato so zosilňovačom osadené obvodom TEA1060.
Tak som si pozeral schému súchadla vajíčka a narazil som na zaujímavú vec a to že na schéme je nakreslená žiarovka, otvoril som slúchadlo vajíčka a boli tam vyvrtané neosadené 2 dierky s nápisom Ž, meral som napätia a pri zloženom slúchadle je tam 0V ale pri zdvihnutom je tam 1,1V striedavého...
A preto moja otázka znie, na čo slúžila tá žiarovka (ak bola) ?
A prečo je tam 1,1V keď žiarovka má byť podľa schémy dimenzovaná na 12V?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po leden 11 2010, 14:01 Předmět:
Těžko hádat, dost možná na stabilizaci pracovního bodu, pro kterou je výhodné, když žárovka sotva žhaví, to je totiž její účinnost největší (velká nelinearita), ale bez schematu ti těžko někdo řekne neco bližšího.
Musím opravit EKKARa, při pulzní volbě se uč. smyčka nezkratuje, ale naopak rozpojuje, to že se po celou dobu otáčení číselnice zkratují zbylé obvody aparátu je proto, aby volba nebyla zkreslená jednak silným zvukem pusobícím na mikrofon a taky proto, aby nedocházelo k zákmitům na trafu.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 28 2010, 17:33 Předmět:
Tak to já mám takovýhle dotaz: Na chalupě mám nově VOIP telefon (tudíž internet atd. Jak tohle využít na dálkové ovládání např. topení pomocí tónové volby (nejlépe oboustraně pro potvrzení přijatých povelů). Podotýkám, že tahle zařízení se dají koupit, stojí to ale pár tisícovek, což se mi zdá zbytečně moc. Má někdo nějaké vhodné tipy? Mám-li totiž i doma VOIP telefon, tak vzájemné hovory u stejného poskytovatele jsou v mnoha případech zcela zadarmo (na rozdíl od mobilů).
A to do toho sledování mermomocí chceš tahat VOIP telefon? Když tam máš internet? Těch různých kombajnů na ethernet, které na jedné straně mají analogové rozhraní (čidla teploty, relé a pod.) a na druhé komunikují do IP sítě, je snad dostatek.
Je fakt, že za 50 korun to není. Ale taky nastane problém, jak chceš tomu zařízení říct, co má dělat. Takže nějaká aplikace na PC u tebe doma...
Např tohle :http://obchod.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=41740
Nekoukej na cenu, ale na možnosti.
