Připojení čerpadla u frézky
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:47    Předmět: Připojení čerpadla u frézky Citovat
Dobry den, měl bych dotaz ohledně připojení čerpadla chlazení u frézky. Původní čerpadlo bylo zubové, ale protože se rozsypalo, tak jsem ho nahradil elektrickým na 230V. Frézka má el.zapojení 3f+pen. Můžu připojit nulák od čerpadla na pen u frézky?
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Pokud je to napájené ze stejného rozváděče, pak si myslím, že dokonce MUSÍŠ.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 0:09    Předmět: Citovat
no mě jde spíš o to, že kdyby se náhodou přerušíl v přívodu frézky pen vodič, tak aby se nedostalo napětí zkrz čerpadlo na kostru frézky. Rolling Eyes
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 1:12    Předmět: Citovat
Tenhle problém je u všech 1f spotřebičů s ochranou nulováním a sítí TNC. Buďto frézku uzemněte, nebo přívod předělejte na TNS a rozbočení opatřete proudovým chráničem. V závislosti na příkonu čerpadla by se také mohlo použít trafo 400V/230V a kostru čerpadla spojit s kostrou frézky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Jinak pokud to máš u firmy , tak snad máš , či majitel má ,mašiny postaru pospojené .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Použij trafo 400/230 V a máš klid v duši.
Jindra
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Ked zapojíš nulák na motor a fázu cez ochranu , tak sa nemáš čoho báť. Žiaden trafák tam netreba.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 0:12    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Jo, nemá se čeho bát, protože mu to ihned vyletí.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Jelikož takové trafo bohužel nemám, tak jsem to připojil na svorky kontrolky zapnutí hlavního motoru. Odpojil jsem na zkoušku ochranný vodič, frézka se sice po odpojení nezapne, ale neprobíjí.
