Výběr zdroje
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 20:40    Předmět: Výběr zdroje Citovat
Nevím jaký si vybrat... Ten PSD30/3 mi příde lepší, umí totiž tlačítkem odpojit výstupy, ale zase tu značku vůbec neznam, přeci jen voltcraft je známější... Dělaj i osciloskopy... Pak jsem našel ještě Mastech...
Odkazy:
http://www.tipa-czech.com/cz/produkt/04220040-zdroj-laboratorni-psd30|3-0-30v|0-3a-plus5v-1a/
http://shop.fkt.cz/linearni-laboratorni-sitovy-zdroj-vlp1302a+dp102768/
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=59449
Nemá někdo nějaké zkušenosti alespoň s jedním z nich? Díky.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:55    Předmět: Re: Výběr zdroje Citovat
Za tyhle peníze koupíš AUL310 (případně 210 s analogovými měřáky) v perfektním stavu a věř mi že je to podstatně lepší investice.
Viz tady: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/AUL310.pdf
Tohle je všechno čína a tomu odpovídá vše, zejména životnost.
Vlastní zkušenost mám jen s tím HY ale to co jsem měl byl jen jednoduchý, po necelých třech letech provozu byly skoro všechny mechanické věci zralé tak na výměnu (vypínač, potíky, konektory). Když jsem to viděl vevnitř, chtělo se mi to spíš zahodit než opravovat... vyhozené peníze. S tím druhým zdrojem to bude asi dost podobné a ten Voltcraft bude možná o chlup lepší, obvykle ty jejich výrobky nebývají z těch úplně nejhorších. Ale zase ta cena už je na pováženou.
Solidní zdroj není velký problém postavit, případně opravit nefunkční, jsou to dost jednoduché záležitosti. Pokud jsi aspoň trochu schopný technik, nebude to problém.
Tak tolik můj názor. Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
popest
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Díky za odpověď Smile Podařilo se mi najít nějaké reference na ty zdroje a moc se mi nezamlouvaj stejně jako tobě. Asi si tedy postavim svůj, akorát nevím zda použít nějaký hotový návrh zdroje, který neobsahuje žádné integrované řešení nebo zda využít třeba obvodu LT1083....
