Zdravím, potřebuju vyměnit konektor na adaptéru k notebooku a zajímalo by mě jestli můžu spájet tyto 2 různě barevné dráty?
EDIT: mám další problém, drát co je na obrázku tam nepůjde, budu tam muset dat tenčí drát, kvůli změně konektoru. Myslíte, že to nebude problém, když tam teď je průměr 1mm a dám tam 0,5mm? Bude tam 19V 3,42A 65W
Případně nevíte kde seženu konektor co je na druhým obrázku s tlustším drátem?
Naposledy upravil MikkaM5 dne út prosinec 22 2009, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: út leden 05 2010, 16:14 Předmět:
Len treba dat bacha aj na samotne nabijčky.Ja som opravoval taku že obydva droty boli zaliate spolu,v izolacii a to tak že kabliky boli od seba vzdialene len minimalne a označene boli len farebnym lakom.Bez farebnym a červenym.Tiež zaujimava verzia.
