Zaslal: ne prosinec 20 2009, 15:29 Předmět: Náhrada BFR96 (BFR91A)
Zdravím, čím byste nahradili tyto 2 VF tranzistory? Potřeboval bych nějaké tranzistory co se nelepí jako SMD ale vrtají jako klasické součístky.
Je to do obvodu asi do 110 - 120 MHz.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 15:37 Předmět:
Proč je chceš nahradit ? Všude jich je dost a za pár peněz. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 17:40 Předmět:
A co ti brání vyvrtat tam dírky a ohnout mu vývody dolů-skrz desku? Vždyť ty dírky zase nemusejí mít bůhvíjaký průměr, 1,5mm stačí... Když dáš ostatní součástky dost blízko, nebude to mít o moc větší indukčnost, než kdybys to BFRko pájel správně jak se má, ze strany spojů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 17:57 Předmět:
Ak to už použiť, tak prečo nie zo strany spojov? Nie je potreba vŕtať, môže rovno pájať.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 18:20 Předmět:
Taky nechápu, proč nechce tyhle UHF trandy používat tak, jak byly zamýšleny, ale je fakt, že to jde i ze strany součástek - byť s maličko horšími parametry. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 21:23 Předmět:
Xaero napsal(a):
prostě potřebuji udělat desku pouze s vrtanýma součástkma
I když nepíšeš do čeho to chceš, tak namátkou - 2SC3355 pouzdro TO92, ale pro 120MHz je trandů přehršel a ještě více, hlavně řady BF . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Jde o to že tohle schéma jsem si vybral pro závěrečnou práci z Technického kreslení, tento půlrok sme dělali Eagle a já si to nechci komplikovat SMD součástkama a také po nás chtěl učitel pouze jednovrstvou desku.
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 21:54 Předmět:
Dej tam 1X BC547, 1XBF199 a 1x2SC3355, v GES je mají za málo a dej si pozor na zapojení vývodů 2SC3355. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po prosinec 21 2009, 19:24, celkově upraveno 2 krát.
