Rádio SANYO RP-7160, sladění MW
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 9:10    Předmět: Rádio SANYO RP-7160, sladění MW Citovat
Opravil jsem výstup rádia SANYO RP-7160 a snažím se ho naladit. Mám k dispozici potřebnou techniku s vyjimkou AM modulovaného generátoru (jen FM).
I.
Na MW lze naladit, ale je to velmi slabé a v šumu.
Mezifrekvence MW je naladěná na 459kHz. Nastavil jsem ladění na 640kHz, gerátor také, a oscilátor cívkou L106 na 640+493=1099kHz (měřeno asi nesprávně na VCT-4, co pin 1?). Signál z generátoru byl indukčně vázán na feritku.
A nyní:
Při ladění byl na vstupu mezifrekvenčního filtru vidět posuv frekvence oscilátoru ale všechny (640/639, 1062) další (přijímané) signály měly konstantní úroveň. Je v kopru VC-3 sekce ladicího kondu?
II.
Na FM je ticho. Na žádné sekci ladicího kondu jsem nenaměřil oscilace odpovídající oscilátoru FM. Některé z samonosných cívek L101,102,103 jsou hnuté. Generátor bez FM mám. Jak na to?
Dík.
Schema rádia SANYO RP-7160
 Soubor:  sanyo_RP7160.gif
 Velikost:  159.88 kB
 Staženo:  250 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 12:43    Předmět: Citovat
A já bloud myslel, že chceš ladit mikrovlnku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Může být vadný jak VC-3, tak i přepínač S1-1.
Zkusil bych odpojit kontakt b od S1-1 a připojit nějaký externí ladící kondenzátor. Též bych prověřil ohmmetrem celistvost vinutí na feritové tyčce.
K tomu FM - napětí na elektrodách Q102 odpovídá schematu?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Musíš postupovat systematicky.1/Ověřit nf konec.2/Ověřit výstup z mf a detekci.3/Nahradit vstupy signál a oscilátor.4/Ověřit vstupy signálu a oscilátoru.
kulikus
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Pánové - stručné a přesné, děkuji.
Báze Q102 byla bez napětí, studeňák. FM už hraje.
Je to ale ve staré normě, zvažuji přeladění.
Jaká je funkce rez. obvodu C103 L102?
Na jakou frekvenci je laděn vf transformátor T301?
Jaký je účel D101?
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 14:33    Předmět: Citovat
T301 na frekvenci CF301 odhadnu 10,7 a ta dioda na omezení případného přebuzení .
