Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá leden 01 2010, 13:34 Předmět:
Zdravím
Tak tohle je to čerpadlo, doplňuji že tou hřídelí pod tím šroubem se dá otáčet ale jde to velmi těžce jen se ptám jestli to jde nějak rozdělat doma a prodloužit jeho životnost jestli se to vyplatí nebo ne?díky.
Zdravím
Doporučuji dát opravit..
(nám opravili už několikrát PICOLLO a MINOR)
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út leden 18 2011, 20:18 Předmět:
Přestalo mi fungovat oběhové čerpadlo Grundfos UPS 15-60 v kotli Mora 674 (relé na desce elektroniky kotle sepne, ale čerpadlo jen mírně bručí, ani se nehne). Sejmul jsem kryt, rozběhový kondenzátor, zdá se, silně zapáchá, zítra koupím nový.
Ale mám dotaz - ty vývody kondenzátoru jsou do svorek (zdráhám se takové označení napsat) jen volně zasunuté a naprosto nijak tam nedrží, tedy že by to šlo natěsno. To je normální?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 19 2011, 7:25 Předmět:
Zkus ho po demontáži zaslepovacího šroubu opatrně protočit a pouze pokud se volně protáčí , tak bych něco zjišťoval dále . Ten kond tam nemusí být na krev a v okolí po dlouhodobém provozu smrdí všechno stejně . Jinak ty zkrácené verze čerpadel z plyňáků jsou vždy relativně brzy vyjetá .
Zaslal: ne leden 23 2011, 1:03 Předmět: Není jednoznačně dáno...
...vertikálně.Zásadní věc,montážní list.Jsou čerpadla mokroběžná a suchoběžná.Suchoběžná jdou samozřejmě instalovat i vertikálně.Např. čerpadla Grundfos musí být montována horizontálně, důvod zde již někdo uvedl,ker.ložisko je mazáno samotnou vodou,stejně tak čerpadla Wilo.Co se týče poruch,jednoznačně vadná ložiska,prasklá těsnění,vadná elektronika (pokud jsou jí osazena).Tzv. "O" kroužek lze sehnat u výrobce a není to tak drastická cena.Pozor při montáži nových čerpadel.Onehdy jsem se zůčastnil školení v Olomouci v Grundfosu a můžu říct,že poznají,zda bylo čerpadlo odborně namontováno.Málokdo ví,že musí být např. dodržena nátoková výška.To je údaj uvedený v listu daného čerpadla.To jen tak na okraj.
Zaslal: pá únor 04 2011, 12:34 Předmět:
Takže, ještě jsem tu nezveřejnil výsledek:
Opraveno, tedy vyměněno čerpadlo (nové je typu UPS 15-55). To staré bylo opravdu vadné, snad nějaká vyhřátá kontaktní svorkovnice pro vinutí, podle servisáka.
