die Senderspeicherung funktioniert wie folgt:
- den gewünschten Kanal direkt eingeben, dazu vorher die Taste "C" betätigen
- das Programm erscheint
- am Display blinkt eine kleine LED
- den gewünschten Programmplatz anwählen und dann für einige Sekunden die Taste für den Programmplatz gedrückt halten, die blinkende LED verschwindet oder geht in Daueranzeige über und der Sender ist gespeichert
- bei zweistelligen Speicherplätzen zuerst die 1. Stelle und dann die 2. Stelle eingeben und auf der Taste bleiben
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 21:31 Předmět:
Tady je překlad "dle Killroye":
ukládání do paměti funguje následovně:
den gewünschten Kanal direkt eingeben, dazu vorher die Taste "C" betätigen:
nejdříve stlačit tlačítko "C" a poté přímo vložit požadovaný kanál
das Programm erscheint:
ukáže se navolený program
am Display blinkt eine kleine LED:
na displeji bliká malá ledka
den gewünschten Programmplatz anwählen und dann für einige Sekunden die Taste für den Programmplatz gedrückt halten, die blinkende LED verschwindet oder geht in Daueranzeige über und der Sender ist gespeichert:
zvolit vybranou předvolbu a poté na několik vteřin podržet tlačítko předvolby. Blikající ledka zmizí nebo přejde do trvalého zobrazení nad a program je uložen v paměti
bei zweistelligen Speicherplätzen zuerst die 1. Stelle und dann die 2. Stelle eingeben und auf der Taste bleiben:
při dvojmístných číslech předvoleb napřed zadat první pozici (číslo) a potom druhou (číslo) a zůstat na tlačítku (zřejmě držet)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 21 2009, 19:50 Předmět:
mám myslím stejnou telku a uložení kanálu se provádí dlouhým stiskem čísla předvolby na dálkovém ovladači , ta dvakrát blikne , myslím, že tam je zálohovací baterie a ta musí být v pořádku jinak si po vypnutí ztratí
