Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út prosinec 22 2009, 18:58 Předmět: Starší TV Panasonic, bílé proužky v obraze.
Prosím o pomoc.Přišel za mnou soused,jestli bych mu neopravil vylomený konektor na sluchátka v starším televizoru Panasonic.Televize nedělám ale nechal jsem se ukecat.Televizor jsem vysál a konektor opravil.Po zapnutí TV je
obraz světlý,mírně rozmazaný a jsou na něm tak po dvou cm vodorovné bílé slabé linky.Málem mě z toho trefilo!Můžete mi někdo poradit co se mohlo stát?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 22 2009, 22:08 Předmět:
Tak, či tak. Pohnúť s trimrami? S nimi je problém pohnúť niekedy aj so šrubovákom. Ibažeby vysavál nie za pomoci štetca, ale s kladivom...
Skôr by som povedal, že ide "niekde" o stud. spoj. _________________ Robo...
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út prosinec 22 2009, 23:11 Předmět:
Nikdy ten bordel s vysávačom nevysaješ. Najlepšie je to s kompresorom do tých 5 atm. Prach zmiešaný s cigaretovým dymom, vlhkosťou a olejom ti urobí svoje (vtedy treba aj silnejšie zbrane ako napr. isopropyl).
Skús s tými trimrami pohnúť (predtým si označ polohu), uvidíš či to je student alebo len tie trimre.
Naposledy upravil gino dne út prosinec 22 2009, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 22 2009, 23:23 Předmět:
Súhlasím. Po škole som robil necelé dva roky na ÚDA (Ústredné dielne automatizácie) vo VSŽ (terajší americký USS), konkrétne, aj na Koksovni a tam sme DPS na prístrojoch čistili min. raz denne s obyčajným liehom. Elektronika bola zväčša USSR, Hungary. Zaujímavé, že nie ČSSR! To isté som zažil na stáži (v tom čase) s "made in" aj v Ostrave, či Třinec... _________________ Robo...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út prosinec 22 2009, 23:56 Předmět:
K tejto téme iba:
Keď sa ma niekto pýta, či netreba otvoriť telku a raz za čas ju povysávať, tak mu dám otázku: TV ide? On na to, že áno. Ja na to: nevysávaj!!!!
P.S. Stáva sa mi, že zákoš donesie TV a teraz zákoš dáva ,,INFO": Otvoril som ju, či nie je iba vadná poistka, tá bola v poriadku, ale pre istotu som ju vymenil /SAMOZREJME:NA MIESTO ,,T" DAL ,,F" / a tá prdla. Zákoš pokračuje: ,,Neviem ktorá elektrónka je zlá"....
Ale nezabudne podotknúť, že TV mi povysával... Potom hladám v TV aj to, čo už v nej niet....
Zaslal: st prosinec 23 2009, 0:58 Předmět:
Aj to sa môže stať, že pri neodbornom vysávaní chýba nejaká súčiastka . S tým vysávaním však súvisia aj napr. nalepené papierové označenia, ako typ obrazovky, chassis, tuner atď. Potom sa tu (možno neprávom) rozčulujeme (Honza Kokúň, ja a ost.), že tazatel nevie identifikovať prístroj.
Takže, pre širokú verejnosť, každý papierik, ktorý sa nachádza v prístroji, treba nalepiť späť, hoci aj nie na pôvodné miesto... _________________ Robo...
