Zaslal: po prosinec 14 2009, 10:26 Předmět: Přímotop 500W, úzké provedení
Potřebuju dát dočasně na záchod malý (příkonem i rozměry) nástěnný elektrický přímotop, ideální by bylo tak 250W, i těch 500W se dá upravit. Jenže všechno jsou to potvory široký, navíc drahý, nepotřebuju ventilátor a další opičárny. Ideální šířka by byla kolem 30cm, klasických 60cm už je moc.
Nevíte o něčem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 14 2009, 13:09 Předmět:
Ten nechcu, jednak to svítí, ale hlavně bude viset na zásuvkovém okruhu, kde toho už je až až, takže když to jen trochu půjde, přepojím ho na co nejnižší odběr (i kdybych ho měl rozdělat) nebo tam dám aspoň diodu, na přitápění v prostoru 3m3 to stačí, než se to na jaře zateplí.
Vypátral jsem AEG se šířkou 37cm, jen ta cena přes tisícovku mě moc nevoní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 14 2009, 13:26 Předmět:
Myslím, že na WC to má nějakou vyšší třídu bezpečnosti, hlavně co se týká výbušného prostředí a v jistém smyslu i potřebnou odolnost proti stříkající tekutině.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 14 2009, 13:30 Předmět:
Dej do plechopixly s dírama pár objímek a do nich do sério-paralelu "zopár" běžných žárovek 60 nebo 75W - můžeš dobastlit i několik přepínačů, kterými to budeš postupně přepínat na menší a menší příkon... Můžeš přidat i nějaký fan z vysloužilého PC zdroje, aby to mělo větší efektivitu i v rozhánění plynných produktů fazolových zelňaček a čočky na kyselo s uzeným a zelným salátem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 14 2009, 15:27 Předmět:
Neviem síce čo to stojí - ale čo tak podlahové topenie? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po prosinec 14 2009, 16:20 Předmět:
To má něco do sebe, když máš vytrhanou dlažbu a dobře izolovanou podlahu. Spíš to chce vytápění mísy.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 14 2009, 16:26 Předmět:
Trvale zapnutá plotýnka na vařiči nebo plechovej kýbl na hořících kamnech a vždycky si pod sebe preventivně šplejchnout pár litříků horký vodičky... Je to dobrý proti prostydnutí i proti zamrznutí odpadu... Děda to taky tak dělával, dokud ještě žil - na vsi se topilo jen ve 2 místnostech v celým baráčku a hajzlík byl hezky přilepenej k obvodový zdi (zevnitř baráku - ale zima tam byla i tak jak v ruským zajetí), nějakýho dva a půl metru od žumpy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
znám takové, co si tam chodí vyloženě účelově vypálit zobák a znám hospodyně, co tam chodí s rozmachem vylejt 12 l kýbl mísa sem, mísa tam. Tolik k té odolnosti.
řekl bych, že investice do zateplení byť provizorního by byla nejrozumnější, spočítej si zhruba 2 měsíce 24/7 příkon 300W + pořízení tělesa + nejistý výsledek.
