Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt květen 02 2013, 7:41 Předmět: Velikost snímku
Zdravím!
Mívám problém s odesíláním snímků pořízených digi foto z důvodu velikosti v kb.Jak ovlivnit tuto velikost aby nebyla větší jak 300kb.V mnoha případech má větší snímek menší hodnotu jak snímek menší.Dodám že nemíním nic komprimovat ani ořezávat.Není mě to jasné! Doufám že nedávom blbý dotaz.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 02 2013, 7:50 Předmět:
Komprimaci za tebe většinou dělá foťák, s tou hlavu lámat nemusíš. Ořezávat nechceš, tak ti zbývá jen zmenšení. To umí snad každý program na úpravu fotek včetně toho co dávají ke každému fotoaparátu. Nebo si stáhni Irfan. Ovládání a i to zmenšování je jednoduché, navíc je zadarmo a umí česky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:46 Předmět:
Už jsem o něm slyšel. Teď jsem ho zkusil naistalovat a použít. Snad ještě nikdy jsem neodinstalovával program takovým fofrem jako tohle. Už při instalaci se to snaží připojovat na kde jaké místo na světě. Bez toho, že bych to mohl nějak ovlivnit to slídí v PC a hledá fotky, zase se to snaží někam lézt na internet a o nějaké práci s fotkami se nedá moc mluvit.
Děkuji za nakopnutí k vyzkoušení, ale zlatej Irfan. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:52 Předmět:
Taky se na Pí.časa nemůžu vynadávat... Větší hnus je snad už jen Xichtbůk. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:00 Předmět:
Vyzkoušej PhotoFiltre 7 , je k tomu i čeština, je to fakt jednoduchý, ale mocný nástroj. Nebo pro náročnější Photo Pos Pro. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:06 Předmět:
V GIMPu je možný při ukládání zobrazit si náhled, kde je i velikost výslednýho souboru.
Samozřejmě, než ukládat zbytečně gigantickej obrázek s mizernou kvalitou, je lepší ho oříznout a/nebo zmenšit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:14 Předmět:
MetalGod napsal(a):
S tímhle mám obrácené zkušenosti. JPG s vyšším rozlišením, ale s větší kompresí, mívá při stejné velikosti kB větší kvalitu než nižší rozlišení s menší kompresí. Fotky 300kB mají při 1600x1200 ještě výbornou kvalitu. (používám Photoshop nebo ACDSee)
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:41 Předmět:
Většinou původní rozlišení nepotřebuješ, nebo z něj potřebuješ jen malej výřez. A když umíš zmenšovat, tak o nic zásadního nepřijdeš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 02 2013, 9:45 Předmět:
Já jsem již od vzniku picasa na něj zvyklý a tam jde velice rychle změnit jak výřez , tak i jeho kvalitu v češtině v sekundách . Do mailu to komprimuje samo . Fotky co vkládám sem jdou samo také přes něj .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 02 2013, 10:24 Předmět:
[quote="Panda38"]
MetalGod napsal(a):
Protože pro bloky (8x8) a makrobloky (8x16, 16x8 nebo 16x16) se střední hodnota ukládá delta kompresí.
Takže sice přijdeš o všechny detaily na úrovni pixelů, ale na úrovni bloků se ztráta nenavýší (protože ji ani navýšit nelze).
Možná je škoda, anebo není, že se JPEG2000 neprosadil... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
