LG CF-21D60X, MC-64A - při připojení DVD nejde obraz
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 18:19    Předmět: LG CF-21D60X, MC-64A - při připojení DVD nejde obraz Citovat
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu kde je chyba.TV CF 21D 60X,chasis MC-64A. TV jede v pohodě, jenom při připojení DVD obrazovka zhasne, zvuk jde . Při zkratování pin.21 na signál.procesoru na zem,obraz naskočí.DVD jede bez problému ale po vypnutí opět pouze analog.zvuk a obrazovka zhasne.Napětí na IC 501,IC 201,IC 202,sedí dle schema.Mužete někdo poradit na který obvod se zaměřit.adept
Prosím o přesunutí do předcházející sekce .Děkuji.
adept
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 17:55    Předmět: Citovat
OPRAVENO.Závada byla zjištěna na DVD,odkud i při vypnutí šlo stále napětí na konektoru SCART pin 16 (vstup do přepínače sign.RGB 1,4V) Very Happy
Děkuji všem kteří si to alepoň přečetli.adept.
Rozděleno a přesunuto. Killroy.
